Aurora 9: Fehler bei Werten für T.Hold?
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    entweder ist da ein Bug in der Software oder in meinen Hirnwindungen:
    Die bei T.Hold eingegebenen Werte kommen nur halbiert am Monitor/Empfänger an!
    Im Leerlauf säuft mir der Verbrenner ab, obwohl der T.Hold- Wert oberhalb des Normal- Throttlewertes liegt, mit dem der Heli gestartet werden kann- habe mich halt gewundert und den Wert so weit hochgeschraubt bis es paßte.
    Nun habe ich einen Regler (Throttle Jockey Pro) verbaut, der ab 25% Gaswert aktiviert wird; klappt prima, allerdings leuchtet er erst ab einem T.Hold Wert von 50%, d.h. es werden dann genau 25% ausgegeben. Das wird auch so am Monitor angezeigt (in der T-Kurve Normal leuchtet er bei 25% Input).
    Hoffe es ist verständlich ausgedrückt? Jemand eine Idee dazu?
    Juky
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Aurora 9: Fehler bei Werten für T.Hold?
    Hat sich erstmal erledigt: Habe T.Hold wieder deaktiviert und arbeite mit der Gaskurve vom Hold, Rest dann eben über Trimmung .. die klassische Methode.
    Juky
