Bindung Spektrum DX7 mit AR6110e
  • JRunte
    JRunte
    Hallo Leute,
    da ich noch recht neu in dem Business bin brauche ich mal eure Hilfe. Die Suchfunktion hat mich leider nicht weiter gebracht, deshalb muss die Frage mal auf diesem Wege stellen.
    Ich habe mir den Spektrum DX7 Sender und dazu den AR6110e Empfänger gekauft, leider ist bei dem Empfänger keine Anleitung dabei, wie ich den Binding-Stecker zu setzen habe. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich es anstelle, damit die Bindung zu stande kommt bzw. da nix schief geht?!
    Gruß Jörg
  • Markus.S
    Markus.S
    AW: Bindung Spektrum DX7 mit AR6110e
    Morgen,
    den Plug Stecker setzt Du auf - Batterie -, dann den Bindevorgang durchführen und wieder abziehen.
    Wenn Du den Empfänger vor dir liegen hast, der unterste Stecker.
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Erstmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum
      Zum Thema:
      1. Regler auf Kanal 1 einstecken (THRO) Die anderen Servos können auch gesteckt sein.
      2. Binding Stecker auf Batt einstecken.
      3. Regler mit Spannung versorgen, also Akku einstecken
      4. Binding Knopf an der Funke (unterseite) drücken ( Draufbleiben!!)
      5. Sender einschalten
      6. Warten bis die Blinkerei am Empfänger aufhört ( Dauerlicht)
      6.5 Binding Knopf loslassen ....
      7. Akku vom Regler abziehen
      8. Binding Stecker entfernen
      9. Sender ausschalten
      Testen der Anlage:
      10. Sender einschalten
      11. Akku an Regler einstecken
      12. Funktionstest, alles sollte nun laufen...
      Zuletzt geändert von Pirelli; 31.03.2010, 07:11. Grund: Erweiterung...
      Grüsse
      Uli
      • Markus.S
        Markus.S
        oder etwas ausführlicher ... wobei ich jedoch anmerken muss, das ich das RTFM Syndrom nicht Unterstütze und daraus zitiere.
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Ich versuche halt so präziese zu sein wie geht.....
          Ich kann da nicht anderst
          Grüsse
          Uli
          • JRunte
            JRunte
            Danke erst einmal!
            Nur noch mal zum Verständnis, der Empfänger bezieht seine Power dann über den Regler (THRO Connector),oder sehe ich das flasch. Bin halt noch nicht so fit diesbezüglich!
            Ich habe gesehen, das bei manchen Empfängern so ein Kabelset mit Schalter dabei ist, braucht man so etwas?
            • Markus.S
              Markus.S
              @Pirelli,
              dein Part
              @TE,
              Schau mal ins Handbuch, neben den Bildern sind auch Texte dabei.
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Nein, ähhh Ja, du siehst das absolut richtig.
                Und ich dachte, dass ich EXAKT genug Beschrieben hätte....
                Braucht man eigentlich nicht, aber es gibt Anwendungen, z.B. wie in einem Flugzeug, wo ein externer Empfängerakku benutzt wird. Dann kann man den Empfänger über den Schalter aus und ein schalten.
                Beim Heli ist das eher unüblich, zumindest bei den Trainermodellen.
                Jaja... RTFM...
                Viel Spass noch hier..
                Grüsse
                Uli
                • 7719andreas
                  • 03.09.2008
                  • 773
                  • andreas
                  • Voitsberg (A)
                  Jaja... RTFM...
                  Tja hab Elekto und Verbrenner
                  beim Verbrenner ist doch eine externe Stromversorgung von Vorteil
                  Bitte gut erklärt, aber irgendwo fehlt die Bekanngabe der Stromversorgung vom treatbeginner
                  [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                  Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                  • JRunte
                    JRunte
                    Handbuch war nur bei der DX7 dabei, habe aber nur eine Beschreibung zur Bindung bzgl.des Senders. Bei dem Receiver war nur der Plug, aber keine Beschreibung! Ansonsten wäre die Story useless gewesen.
                    Thanks anyway ...
                    • 7719andreas
                      • 03.09.2008
                      • 773
                      • andreas
                      • Voitsberg (A)
                      Beim Binden - gehe nach dem Handbuch vor.
                      Hast du einen externen Akku - dann verwende ihn
                      Der große Vorteil dabei ist
                      stecke den Motor aus, beim Verbrenner völlig egal
                      tja bei Elektro kann es passieren - in der Hitze des Gefechtes, keine Zeit oder einfach nur eine Störung zwischen den Ohren
                      wird dann grausam
                      Im Prinzip alles erklärt - versuche es nach dem Sender und berücksichtigte deine Sicherheit
                      failsafe etc
                      Bei mir hat es immer funktioniert -
                      etwas Zeit haben für wichtige Dinge
                      Warum sollte es jetzt anders sein
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        Tja dann geh vom Sender aus mit der Bindung.
                        Bei mir funktioniert es.
                        Hab mittlerweile 4 Empfänger und von einigen Kollegen den Heli eingestellt
                        Es geht - Lies - und hab vertrauen
                        Es geht vom Sender aus - DA brauchst du die Anleitung
                        Alles andere geht
