Fc 16 schon kaputt
  • philipp
    philipp
    Fc 16 schon kaputt
    hallo,
    Nach dem ich mir eine Fc 16 angeschaft habe.
    Die dann auch gestern kam.
    Gab es das erste Problem, kein passenden akku da.
    Also schnell los einen gekauft doch dann,
    funktionierte sie nicht das Display leuchtete nicht X( .
    Darum werde ich sie vermutlich wieder zurück schicken,
    und mir gleich eine FX-18 kaufen.
  • Torsten K.
    Torsten K.
    Fc 16 schon kaputt
    Meinst Du mit "leuchtet" eine evtl. Hintergrundbeleuchtung
    des Displays oder gab es keine Anzeige auf dem Display ?
    Ich habe auch eine FC-16 - die hat kein hintergrundbel.
    Display.
    Zum Akku.
    Hast Du den Akku vor Inbetriebnahme geladen (wenn neu gekauft
    sind sie eigentlich nicht geladen).
    Nur mal so als Gedankenstütze.
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      Fc 16 schon kaputt
      Schau mal nach der Sicherung
      vielleicht hast du den Akku verpolt
      gehabt.
      Ozzzi
      • philipp
        philipp
        Fc 16 schon kaputt
        danke für die nachricht
        der Akku ist vorher von mir gelanden worden
        wo sind den die Sicherungen
        Das Display seigt gar nichts an.
        • Hdidi
          Hdidi
          Fc 16 schon kaputt
          Aus Erfahrung:
          Wenn man bei der FC16 den Akku verpolt einsteckt, dann geht nichts mehr! Da hilft nur noch einschicken.
          • philipp
            philipp
            Fc 16 schon kaputt
            hallo,
            hab das problem gefunden, der Akkustecker wurde verpolt
            eingebaut.
            Also hab ich die beiden Kabel vertauscht und dann ging
            es. Der Akku wurde so gekauft, wie kann so was nur passieren.
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              Fc 16 schon kaputt
              Errare humanum est
              GruÃ?
              Steffen
