Suche Steckerbelegung für Optima 9
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    Bin gerade dabei meinen T-Rex 600N zu verkabeln. Habe mir gestern die Aurora 9 mit Optima 9 Empfänger gekauft und bräuchte nun Hilfe zur Steckerbelegung
    Auf welchen Kanal kommt welcher Stecker?
    Werde in der anleitung nicht schlau, weil da nur der 7 Kanal Empfänger beschrieben ist!
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    AW: Suche Steckerbelegung für Optima 9
    die Belegung kannst du doch im Sender frei wählen, wie du es gerne möchtest.
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
    • Matthias Weber
      Matthias Weber
      Gruß Andre
      Habe ich auch gerade gemerkt , danke!
      Habe am Empfänger ja nen extra ein und aus Schalter Welcher einmal zum RCE-B6T geht aber wo muss das andere Kabel hin?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Zitat von MatzeW Beitrag anzeigen
        ... wo muss das andere Kabel hin?
        Ladekabel?
        • Matthias Weber
          Matthias Weber
          Werde zum besseren Verständnis morgen mal nen Foto einstellen. Habe jetzt 7 Std. am Heli gebastelt, jetzt reichts
          Aber die Aurora erklärt sich ja echt von selbst, bin bis jetzt top zufrieden damit
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Meinst du jetzt wo du das Kabel vom B6T an den Empfänger anschließen sollst, da alle belegt sind? Ganz einfach mit nem Y-Kabel.
            Gruß Andre
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              Wenn ich die Anleitung richtig interpretiere sollte der Motor/Regler immer auf Kanal drei.
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Matthias Weber
                Matthias Weber
                So,
                habe gerade mal nen Foto gemacht.
                Das rot eingekreiste Kabel kommt an den RCE-B6T aber wohin kommt das grün eingekreiste Kabel?
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  L-a-d-e-k-a-b-e-l
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    Kabel zum laden?
                    • Basica
                      Basica
                      Hab die Aurora auch und komme mit der Anlage bestens zu Rande!
                      Einige Dinge erscheinen unlogisch weil sie vom programmieren her einfacher sind als bei anderen Anlagen.
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        So,
                        Mal ne andere Frage, warum willst du an den Schalter vom B6T noch nen Schalter machen? Doppelt gemoppelt hält besser oder wie?
                        Gruß Andre
