FF-7 Verbrenner- Motor aus/Autorotation???
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    Hallo, Wie habt ihr bei der FF-7 den Motor aus-Schalter gelegt? Bei mir war es bis jetzt Schalter A, allerdings ging dann nur in der Schwebeflugeinstellung im Standgas der Motor aus. Ich will jetzt aber einen belegen wo der Motor in jeder Flugphase ausgeschalten werden kann... Laut Beschreibung wäre es Schalter G.
    Mich würde interessieren wie bei euch die Schalter aufgeteilt sind um nen Verbrenner auszuschalten und ob nicht ein Schalter genügt.
    MfG
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: FF-7 Verbrenner- Motor aus/Autorotation???
    Genau, bei mir ist G für Autorotation/Motor aus. Und auf E hab ich: unten Gaskurve zum Hochfahren des Motors und mitte/oben 2 V-Kurven zum Fliegen.
    Andreas
    • Helidoc 74
      • 22.09.2008
      • 150
      • Bernd
      • 88239 Primisweiler
      Du kannst auch mit Schalter A bei jeder Pitchknüppelstellung den Motor abstellen.Musst nur im Menü unter "Mot aus"bei dem einen Punkt wo 5% vorgegeben sind auf 100% einstellen.Dazu musst du den Pitchknüppel auf max. Pitch geben mit dem Kurser auf die % Zeile gehn und den Drehknopf drücken bis 100% gespeichert sind.
      Gruss Bernd
      • ricky2009
        • 19.08.2009
        • 149
        • Marcel
        So, das hat ganz gut geklappt... Danke.
