Graupner PPM 24
  • Carsten
    Carsten
    Graupner PPM 24
    eine Frage zu der PPM 24-Modulation bei Graupner: Bei dem neuen Handsender MX22 (Katalog: "Neuer PPM-Multiservo-ßbertragungsmodus für den gleichzeitigen Betrieb bis max. 12 Servos mit dem Empfänger DS24FMS") gibt es ja die Möglichkeit, 12 Kanäle zu nutzen. Normal sind bei PPM nur 9 Kanäle (PPM 18 ). Würde das heißen, dass in der gleichen Zeitspanne mehr Befehle übertragen werden müssen? Wird die ßbertragung dadurch unsicherer und ist diese Modulation für Helis sogar ungeeignet? Bei einem Scaleheli könnte man ja jeden Kanal mehr gut gebrauchen....
    Carsten
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Graupner PPM 24
    Ich habe den PPM24 in einer Uni60 2 Jahre lang geflogen.
    Ohne Probleme.
    Auf die Kanäle 11 und 12 hatte ich Zeitweise Sonderfunktionen (Rauchpatronenzünder und Abwurfhaken) ohne Probleme belegt.
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      Graupner PPM 24
      Hallo Carsten,
      die MC22 hat im PPM24-Modus die gleiche Frametime, wenn alle Servos so in etwa um die Neutrallage pendeln. Das wird mit einer kürzeren Synchronisationspause erreicht.
      Wenn viele Servopulse viel länger als die 1,5 msec werden, somit die Sync-Pause eventuell zu kurz bleibt, wird ab einer bestimmten Länge der Servo-Impulskette trotzdem die Sync-Pause so lang als halt notwendig gemacht, die Frametime steigt aber dann auf etwa 24-25msec maximal.
      Da steht, glaube ich, auch noch was zum Thema:
      [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=11178&boardid=37&styleid=3\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=11178&boardid=37&styleid=3[/a]
      Wir sehen hier das Prinzip der "Variablen Frametime" und es ist ärgerlich - wegen einer schnelleren Servonachstellung -, dass das nicht auch nach der anderen Seite verwirklicht ist. Bei vielen kurzen Impulsen wäre die Frametime entsprechen kürzer.
      Dass das funktioniert - natürlich - zeigt MPX mit den neuen Sendern für weniger Kanäle als 9.
      http://MX16.html Last Update März 2012
      Be happy, Rudy
