"Delay" FF-10
  • Schlechtwetterflieger7
    "Delay" FF-10
    Hallo Leute!
    Ich überlege mir gerade eine FF-10 zu kaufen.
    Ich hätte eine kurze Frage zu dem Sender:
    Gibt es eine Art Delay für Einziehfahrwerk, Bremsklappen, etc? Das Servo soll sich also langsam und nicht ruckartig bewegen.
    Ich habe gelesen, dass dafür viele ein Modul ziwschen Empfänger und Servo schalten - allerdings ist das nicht das was ich will.
    Vielen Dank für die Antworten!
    Gruß, Jens
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: &quotelay" FF-10
    du kannst das umschalten verzögern, ich glaube max. eine sekunde.
    extra für deine wünsche gibts leider nichts
      Alles klar! Danke
      • bazi
        bazi
        ich wüsste auch nicht, dass das eine Funke kann...
        cu uwe
        ps. wäre aber schon ne sinnvolle Sache...
        • Brenner
          Brenner
          Hmmm,
          ich konnte beim Segler einstellen das in den Phasen "Thermik" und "Speed" durch Wölbklappen nicht ruckartig hochgehen sondern langsam, aber diese Funktion noch in irgendeiner Art im Heli Modus wieder zu finden ist weiß ich leider nicht.
          (FF10CG)
          • Oli K.
            Oli K.
            doch, die T8FG kann das! Man kann z.B. Wölbklappen langsam ausfahren oder beim Heli den Gaskanal verzögert ausgeben, wenn der Regler keinen guten Sanftanlauf hat.
            Oli
            Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2010, 14:33.
            • Gero Adrian
              Gero Adrian
              Moin
              die T14 kann das auf jedem Kanal, wobei man unterscheiden muß zwischen Verzögerung bei der Flugphasenumschaltung (da kann z.B. die T10 den Gaskanal, aber nicht das zugemischte Mischservo) und der gezielten Verzögerung einzelner Servofunktionen
              Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2010, 14:35.
              • snoForPresident
                snoForPresident
                ich weiß, die T8FG kann das - zumindest jedenfalls beim umschalten von flugzuständen.
                ich verwende es, um den rotor weicher auf idle-up zu beschleunigen, bzw direkt von "nichts" auf "idle-up" schalten zu können, ohne dass das zahnrad den geist aufgibt. dauert geschätzte 10 sek und ist weicher, als ich per hand hinbring mit meiner schwebe-gaskurve.
                sollte echt gut auch bei einziehfahrwerken gehen!
                • Oli K.
                  Oli K.
                  die Verzögrung bei der T8FG kann von 0 bis 27 eingestellt werden, wobei 1 Schritt ca. 1/3 Sekunde entspricht, d.h. bis zu 9 Sekunden Verzögerung können eingestellt werden. Ob's die FF10 auch kann weiss ich leider nicht, ich halte die T8FG eh für geldwerter als die FF10!
                  Gruß Oli
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2010, 14:46.
                  • Thier
                    Thier
                    Eine Verzögerungsfunktion, z.B. für ein EZFW, kann man mit der FF10 nur über externe Delaymodule realisieren - da bin ich mir 100% sicher! Genau diese Funktion hab' ich auch gesucht...
                    Wie schon gesagt, kann man nur ein Delay bis zur Aktivierung von Mischern setzen...
                    Markus
                      Hmm, das habe ich mir schon fast gedacht ... Dann wird's wohl doch eher die T8FG ...
                      Vielen Dank an euch!
                      Ach, wo ich grad dabei bin ... Hat zufällig jemand eine Ahnung, ob die Aurora 9 solch eine Funktion besitzt?
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.03.2010, 15:50.
                      • Oli K.
                        Oli K.
                        gute Wahl, die kann mehr und kostet weniger!
                        Gruß Oli
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Das muss dir garnicht weh tun, ich bin von der T10 jetzt auf die T8 umgestiegen und bin echt begeistert von der "kleinen" die ist 1000 mal geiler als die T10 und Verzögerung kannst hier auf jeden beliebigen Kanal bis zu 9sek machen.
                          Ganz abgesehen von dem Preis....
                          Gruß Jens
