MC22 - Heckservo steuert wenn Pitch verändert wird?
  • alex73
    alex73
    ich kämpfe gerade beim Programmieren meiner MC22 und CopterX.
    Es ist so, dass wenn ich den Pitch verändere, der Heckservo zu "arbeiten" beginnt. Ist das normal?
    Ich habe keine Mischer programmiert (zumindest nicht bewust).
    Anscheinend ist hier irendwo eine Variable im Menü falsch gesetzt, leider finde ich nichts.
    Beim Mischer Pitch-> Heck sind keine Werte eingestellt.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Alex
    AW: MC22 - Heckservo steuert wenn Pitch verändert wird?
    Aber nur, wenn du Pitch schnell bewegst, oder?
    Graupner hat in den älteren Sendern sinnvollerweise einen dynamischen Pitch-/Heckmischer, der bei jähen Pitchbewegungen kurzfristig etwas Heck dazumischt. Prüf mal, ob du diesen Mischer hast?
    • K e v
      • 16.08.2009
      • 154
      Der Mischer nennt sich REVO.
      • quadedi
        quadedi
        ... und sollte bei Kreiseln im HH-Modus unbedingt rausgenommen werden.
        VG
        Matthias
        • alex73
          alex73
          Erstmal dankf für die schnellen Antworten.
          Folgende Helimischer finde ich:
          Pitch =>
          Kanal 1 Gas =>
          Kanal 1 Heckrotor =>
          Heckrotor Gas 0%
          Roll Gas 0%
          Roll Heckrotor 0%
          Nick Gas 0%
          Nick Heckrotor 0%
          Kreiselausblendung 0%
          Taumelscheibendrehung 0%
          Da sind alle auf 0%, bzw. die ersten drei Mischer habe ich nicht geändert.
          Flugphasen habe ich ebenfalls noch nicht programmiert.
          Alex
          • Hermann Schellenhuber
            Die MC/MX-22 hat keinen Acceleration-Mix.
            Wie die anderen schon gesagt haben, im Menü "Helimischer" müssen bei K1->Heckrotor alle Punkte auf 0% sein (horizontale Gerade). ßberprüfe außerdem, ob im Servomonitor eventuell ein Ausschlag am Heckkanal zu erkennen ist, wenn du Pitch bewegst. Da darf sich dann nichts bewegen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • tassilo
              tassilo
              Hallo!
              Welchen Mode hast Du in der Fernsteuerung eingestellt?
              Achte mal darauf wenn Du Pitch und Heckrotor auf einem Knüppel hast ob Du nicht ganz banal beim schnellen "pitchen" den Stick ganz leicht nach rechts oder links bewegst!
              Ansonsten wie schon beschrieben wurde; K1=> Heck hat Graupner bei meiner MX16s standardmäßig 3% beigemischt gehabt, die waren zwar permanent, vielleicht ist das bei deiner ja linear zum Pitch?!
              Centaurio
              • Pirelli
                • 27.09.2008
                • 1304
                • Ulrich
                Die Einstellung mußt du aber für jede Flugphase separat einproggen..
                Grüsse
                Uli
                • alex73
                  alex73
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  Ha, das kanns sein. Im Servomonitor bewegt sich der Ausschlag, wenn Pitch bewegt wird.
                  Ich werde haute abend jedenfalls den Punkt K1-> Heckrotor checken.
                  Vielen Dank für den Tipp. Ich meld mich jedenfalls, wenn das war.
                  Alex
                  • rappistar
                    rappistar
                    Graupner hat - bei der heutzutage fast 100%igen Verwendung der HH Kreisel leider sehr unglücklich gewählt, führt nämlich beim Anfänger zum sofortigen Absturz nach Startversuch - eine feste Heckbeimischung vorprogrammiert!!
                    Also unbedingt die Kurve in eine Gerade verwadeln - für alle Phasen!!
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Unbedingt in jeder Flugphase den ersten und den dritten Wert bei K1-->Heckrotor auf den Wert "0" setzen und dann funktioniert es so wie es soll. Habe selber eine MC22S und eine MC24.
                      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                        Blödsinn, ich bin lange mit dem Mix geflogen, weil mein Steinzeitkreisel (Ikarus ) im HH-Modus nicht ganz so perfekt funktionierte. Bei heftigen Pitch-Manövern ist der dynamische Heckmix Gold wert, wenns der Kreisel oder das zu billige Heckservo sonst nicht ganz derblast.
                        • xels
                          • 04.07.2008
                          • 338
                          • Max
                          • Ã?sterreich/Bez. Baden
                          Pitch =>
                          Kanal 1 Gas =>
                          Heckrotor Gas 0%
                          Roll Gas 0%
                          Roll Heckrotor 0%
                          Nick Gas 0%
                          Nick Heckrotor 0%
                          Alex
                          Kanal1 Heckrotor => reingehen in das Menue und den Mixer auf "aus" setzen, fertig. Steht übrigens auch in Handbuch.
                          • rappistar
                            rappistar
                            @ Taumel:
                            das hat mit "Blödsinn" nichts zu tun!!!
                            - wir/ich spreche ja deutlich vom HH Kreisel. Wenn Du versuchst diesen mit Mischer zu fliegen, bekommt Dein Heckservo permanent Drehbefehl; das als Anfänger auszusteuern und wieder unbeschädigt zu landen, ist sicher nicht ganz einfach.
                            Wenn Du KEINEN HH Kreisel verwendest, bzw Deinen Kreisel nicht im HH Modus betreibst (oder ohne Kreisel fliegen willst - ja, das gabs auch mal :-)), ist es natürlich was anderes... - dafür gibt es ja diesen Mischer!
                              Nö, nicht permanent, nur kurz im Moment des Pitchstoßes beim dynamischen Mix.
                              Beim statischen permanent, aber den meinte ich nicht.
