Welches 2,4 GHz System für die MC 24 ?
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    ich möchte bald meine MC 24 auf 2,4 GHz umrüsten (Wechselbetrieb mit 35 MHz für die Flugzeuge).
    Neben Futaba FASST denke ich in erster Linie an Jeti Duplex. Jeti bietet Telemetrie, d.h. mein Sender könnte bei einer von mir bestimmen verbrauchten Akku-Kapazität piepsen und ich könnte jeden Akku genau bis auf 3,7 Volt pro Zelle leerfliegen.
    Ich habe schon mal ein bischen hier bei RC-Heli geschmökert und von gelegentlichen Ausfällen dieser Systeme und von Empfindlichkeiten auf Einbrüche der Empfängerspannung gelesen. Besonders in Verbindung mit Flybarless-Elektroniken, die dann in der Luft auch neu booten würden. Eventuell ist mancher mutmaßliche Ausfall eines Jives auch in Wirklichkeit auf eine Unterspannung des 2,4 GHz Empfänger zurückzuführen ?
    Die MC 24 müsste wohl im PPM Modus betrieben werden und wäre dann etwas langsam *
    Failsafe wird bei Jeti im Empfänger eingestellt, ist das bei FASST auch möglich ?
    Was habt Ihr für Erfahrungen mit FASST bzw. Jeti Duplex ?
    Zuletzt geändert von klauskolb; 22.03.2010, 20:50.
    Tschüss
    Klaus
