Spektrum Bindungs Problem
  • Maxititan
    Maxititan
    Hallo Leute,
    Heute kam entlicht ein schon Lang erwartetes Paket mit einer Mc24 und und Spektrum Modul sowie Empfänger.Nach dem ich alles in den Sender eingebaut habe wollte ich den bei liegenden Empfänger Binden Aber der Empfänger blinkt nicht!
    Woran kann das liegen?
    Danke im Voraus.
    Lg Max
  • michael.myers
    michael.myers
    AW: Spektrum Bindungs Problem
    Akku anschließen.... ;o)
    Ne, Spaß beiseite! Wie wäre es mit mehr Infos? Zum Beispiel ob du das ganze mit BEC oder Empfängerakku betreibst... Wie du das genau angeschlossen hast.... usw.
    Gruß André
    • Maxititan
      Maxititan
      Ok also...
      Ich habe das Regler kabel in das Bind kabel gesteckt und dann das bind kabel in den Empfänger Bat. Eingang Dann Akku an den Regler gesteckt joo das wars.
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Ich verstehe nur Bahnhof...
        Was für ein Bindkabel?
        Gruß Stefan
        • Maxititan
          Maxititan
          Ist da nicht son Binding Kabel bei*
          Oder was ist daS*
          • Pirelli
            • 27.09.2008
            • 1304
            • Ulrich
            Hinweis:
            Wenn du das MC 24 Modul gekauft hast, dann hast du den 7 Kanal oder den 9 Kanal Empfänger dabei.
            Der lässt sich nur Binden wenn mindestens ein Satelit eigesteckt ist......
            Nachtrag:
            Binde Kabel in den Akku Steckplatz, Stromversorgung auf Kanal 1...
            Sonst wie Anleitung..
            Zuletzt geändert von Pirelli; 18.03.2010, 21:15. Grund: Nachtrag:
            Grüsse
            Uli
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ich kenne nur den Binding Stecker.
              Wie du dort aber das Reglerkabel aufgestecken willst verstehe ich beim besten Willen nicht...
              • Maxititan
                Maxititan
                Es ist der ar9000.
                Wie muss ich was stecken?
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Hier gibts die Anleitung zu deinem Set:
                  • Maxititan
                    Maxititan
                    Ja suppi.
                    Die Anleitung war beim Modul dabei aber ich werde aus der Anleitung nicht schlau.
                    • Pirelli
                      • 27.09.2008
                      • 1304
                      • Ulrich
                      Schlag mal Seite 14 auf...
                      Komm mal in den Chat, dann erklär ichs Dir..
                      Zuletzt geändert von Pirelli; 18.03.2010, 21:32.
                      Grüsse
                      Uli
