T12/T10 Flugzustand Motor an
  • flep
    • 18.02.2008
    • 149
    • Philip
    • Luxembourg
    ich wollte mal fragen wie ihr euer Flugzustand für den Motor starten habt beim Verbrenner sowie beim Elektro.
    Also wie hab ihr es in euren Fernsteuerungen eingestellt um dem Motor zu starten, Modell auf den Platz zu tragen und wie ihr dann die Drehzahl hochfahrt.
    Ich hab eine T12FG und bräuchte dringend euren Rat, da ich vorhab mit einem Lehrer-Schüler zu fliegen.
    Deshalb wäre es sehr nett wenn mir jemand seine Methode verrät wie er seine Einstellungen hat, am besten für die T12FG und die T10CG. Bei der T12 wäre es mir am besten wenn der Gaslimiter auch eine Rolle hat, muss aber nicht unbedingt sein.
    Danke euch im Voraus
    Gruß Flep
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: T12/T10 Flugzustand Motor an
    Elektro:
    NORMAL Gas = 0
    IDLE1 Gas = 40%
    IDLE2 Gas = 70%
    AR Gas = 0
    Verbrenner:
    NORMAL Gaskurve von 0 nach ~40%
    IDLE1 Gaskurve 50 - 40 - 60
    IDLE2 Gaskurve 70 - 50 - 70
    (Alle Kurven natürlich entsprechend "rund")
    AR Gas = ~15%, Drehzahlregler = aus
    Gaslimiter nur bei NORMAL
    • flep
      • 18.02.2008
      • 149
      • Philip
      • Luxembourg
      Hi, danke für deine schnelle Antwort.
      Darf ich kurz fragen, betreffend deiner Einstellungen.
      Hast du es beim Elektro so gemacht, dass du beim Schalter umlegen die Softanlauf Funktion vom Regler benutzt und beim Verbrenner den Gasknüppel ganz unten hast und wenn du dann Gasknüppel bis zur Mitte rauffährst, geht die Drehzahl mit und du schaltest dann in IDLE 1?
      War das richtig so oder hab ich was falsch interpretiert?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        Jepp.
        • flep
          • 18.02.2008
          • 149
          • Philip
          • Luxembourg
          Danke sehr.
          Gibt es noch irgendwelche andere Methoden die man benutzen kann?
          Das würde mir sehr viel helfen. Vielleicht fin dich ja meinen persönlich einfachste Methode.
          Gruß Flep
          • mike100s
            mike100s
            Hi Flep,
            warum möchtest du es dir schwerer oder umständlicher machen?
            Jürgen hat die einfachste und zugleich effektivste Methode genannt.
            Alles andere macht keinen Sinn.
            Und für den Fall du fliegst E nicht im Reglermodus sondern im Steller dann
            einfach so wie beim Verbrenner vorgehen. Drehzahl von 0 hochfahren und dann
            in den ersten Flugzustand wechseln.
            Gruß Michael
            • flep
              • 18.02.2008
              • 149
              • Philip
              • Luxembourg
              Hi Mike,
              hatte gedacht, dass es eventuel noch eine einfachere Methode geben würde.
              Kann ja immer sein, aber wenn das die einfachste ist, was ich auch ziemlich einfach finde dann ist es ok.
              Ich frag lieber mal nach, obwohl es machmal dumme Fragen sind anstatt dass ich was falsch mache und ich beim starten vom Heli rennen muss.
              Sorry, bin bis vor kurzem noch Graupner geflogen und gerade zu Futaba gewechselt. Ihr wisst ja die Graupner Flieger...
              Danke euch
              Gruß Flep
