T10CG - Auro verkehrt herum
  • key2
    key2
    ich versuche gerade Auro auf Schalter G zu legen. KLappt auch soweit, nur geht er jedesmal auf Vollgas anstatt in den Leerlauf. Ich habe GAS übrigends invertiert (nicht über Servo-UMP)...
    Wie kann ich das umdrehen?
    Andreas
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: T10CG - Auro verkehrt herum
    einfach den Wert ändern, also von z.B. +50% auf -50%. Das ganze im Advanced-Menü unter dem Punkt Autorotation.
    Zuletzt geändert von HeliCarsten; 16.03.2010, 18:55.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
      Geber umpolen oder Gaswert invertieren?
      • Sebastian
        Sebastian
        Glaube Gas auf normal (also nicht invertieren), Gaskanal umpolen und vorzeichen Pitch ändern, dann dürfte es wieder "normal" sein
        • key2
          key2
          Das mit den 50% verstehe ich nicht. Was bedeuten die 50%??
          @Sebastian & Taumel S.: Könntet Ihr mir das etwas näher erklären? Ich steh da gerade wie vor einer Wand. Max Pitch+Gas möchte ich grundsätzlich haben, wenn ich den Stick von mir weg drücke...MOde 2....
          Die T10CG treibt mich gerade in den Wahnsinn....
          • HeliCarsten
            • 06.03.2010
            • 3229
            • Carsten
            Guck am besten in der Bedienungsanleitung auf Seite 80 nach, da ist das ausführlich erkärt. Wenn der bei dem Wert +50% das Gas voll öffnet stelle ihn auf -50% da wird das Gas dann geschlossen. So als Beispiel, ist natürlich bei jedem anders.
            GruÃ? Carsten
            Meine Modelle
            • key2
              key2
              Ich schau nochmal in der Anleitung nach (hab ich schon)...aber warum das 50% sind habe ich immer noch nicht verstanden. Wie kommt man auf diese 50%, warum nicht 100%*?? Ist irgendwie nicht logisch für mich....
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Hi key2,
                ich habe leider die ff10 nicht vor mir.
                Ich glaube du willst einfach die Schaltrichtung ändern oder?
                Normalerweise gibt es im Menü einen Punkt wo du up oder down einstellen kannst.
                Wenn du den Punkt umstellst dann änderst du die Schaltrichtung.
                Hans
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Also dein Gasservo geht auf Vollgas wenn du AR schaltest?
                  Wie hoch ist den dein AR-Gas eingestellt? 10%?
