Haben beide Sender identisch eingestellt schalten erst Lehrersender ein dann Kabel in Schülersender dieser schaltet sich wie beim Flusi selbst ein aber bindet sich nicht mit dem Modell
Lehrer Schüler
Lehrer Schüler
Hallo welchen Sender muss man für den Lehrer-Schüler betrieb binden?
Haben beide Sender identisch eingestellt schalten erst Lehrersender ein dann Kabel in Schülersender dieser schaltet sich wie beim Flusi selbst ein aber bindet sich nicht mit dem ModellTDR ,Voodoo600,TDR2Stichworte: -
AW: Lehrer Schüler
Etwas mehr Infos wären gut. So kann die Frage kaum jemand richtig beantworten.
Also, welcher Lehrersender welcher Schülersender genau. Ist der Lehrersender auch so programiert und der Schülersender als Schüler aktiviert?
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
AW: Lehrer Schüler
du bindest den Lehrersender an's Model und mit dem Schülersender kannst du dann das Model bedienen solange du den Schalter am Lehrersender drückst.
Der Schülersender muss nicht ans Model gebunden werden.Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Heli67
