AR6100e V1.6 im T-Rex 500?
  • zschigi2
    zschigi2
    Kann man einen AR6100e (V1.6) in einem T-Rex 500 ESP bedenkenlos fliegen oder sollte ich besser doch noch in einen AR6200 investieren?
    Viele Grüße, André
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: AR6100e V1.6 im T-Rex 500?
    Also ich fliege den Empfänger seit über 1 Jahr ohne Probleme im T Rex 500!Ich wüsste nicht,warum er nicht im 500er funktionieren sollte !Ich fliege in meinem 600er Rex mit dem AR 6200,na gut ist ja auch größer!Aber beides ohne Probleme!!!
    • zschigi2
      zschigi2
      Der AR6100e ist wohl eher für die kleineren Klassen gedacht. Daher wollte ich mich nur vergewissern, ob es beim 500er nicht ggf. Probleme mit Abschirmungen etc. geben könnte.
      Gruß, André
      • Perrin
        Perrin
        Theoretisch müsste der reichen, die einzige Einschränkung ist ja die Reichweite. Aber da man mit dem Heli selten weiter als 200m wegfliegt dürfte es keine Probleme geben.
        • Rossi 46
          Rossi 46
          Das stimmt wohl das der für kleinere klasse gedacht ist!Habe mir mal den Blade 400 geholt,und das war ja die RTF Version,mit DX6i+AR 6100e!Dann habe ich mir den 500er geholt und den AR 6100e einfach eingebaut,wie gesagt alles ohne Probleme!Ein gößerer kann nicht schaden,aber das musst du entscheiden!
          • Idefix
            Idefix
            Ich hatte schon wegen dem Pappschachtelgehäuse und sich von der Platine lösender Antennen mit dem 6100er im 450iger massive Probleme.
            Die haben aber erst nach 50-60 problemlosen Flügen eingesetzt.
            Ich habe dann 6200er eingebaut und hab seit dem keine Probleme mehr.
            Ich würde in der Preisklasse nicht am Empfänger sparen.
            Denn da hängt ja schließlich der ganze Heli dran.
            Der Unterschied zwischen 6100 zu 6200 sind ca. 20€.
            Deswegen einen Absturz riskieren ?
            lG Holger
            Ps:
            Mein Empfänger sah dann unter dem Gehäuse so aus:
            Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2010, 13:37.
            • zschigi2
              zschigi2
              Ist schon klar. Der Punkt ist nur, dass ich einen AR6100e hier rumliegen habe, während ich einen 6200 erst neu kaufen müsste...
              • Idefix
                Idefix
                Verkauf den 6100er und kauf dir einen 6200er.
                6200er gibts in der Bucht um 60€ neu vom Händler wenn du deinen 6100er jetzt für ca. 35€ verkaufst, ist das im Verhältnis zu den Gesamtkosten eines 500 ESP eine lächerliche Investition.
                Ich meine, da kann 100mal gut gehen mit dem 6100er.
                Die Erfahrung zeigt mir aber, das es auch in die Hose/Acker gehen kann.
                Ich bin eigentlich der Typ, der von vornherein versucht möglichst viele Gefahrenquellen auszuschließen.
                Denn im schlimmsten Fall, ist es nicht nur gefährlich für das Material/Brieftasche sondern auch für die eigene Gesundheit.
                lG Holger
                • EcoRc
                  EcoRc
                  Bedenkenlos sicher nicht. Mein AR6110 hat im Flug einfach beschlossen alle Servos inclusive Motor voll anzusteuern und das für mehrere Minuten. Kompltetter Kontrollverlust kein Failsafe ist mehr gegangen nix. Nach ein paar Minuten war der Spuk vorbei und alles hat wieder normal funktioniert...
                  Ebay ist ein guter Plan alle meine AR61xx sind für über 40 Euro weggegangen auch die ganzen anderen Spektrum Sachen bekommt man auf Ebay fast ohne Verluste weg. (Den geschrotteten Heli leider nicht )
                  mfg,
                  Stefan
                  • Bettmen
                    • 01.03.2009
                    • 362
                    • Kh
                    • Wien
                    Hallo!
                    Ich würde ab der 500er Klasse einen Full Range Empfänger AR7000
                    mit Satellit
                    empfehlen, denn Helis ab dieser Größe - das ist dann schon "eine Waffe" und sicher ist sicher
                    Helicopter Assembly
                    • Idefix
                      Idefix
                      Hab ich gerade noch zufällig gefunden:
                      AR6200 für unter 60€
                      Ich meine bei den 6100/6110 steht doch auch ganz klar dabei:
                      Für Parkflyer und Helis bis 400er Klasse.
                      Ich verstehe nicht, wieso man solche Angaben einfach übergeht und das auch noch bis zum letzten ausreizen muss ?
                      Und mit einem 500er fliege ich schon ganz automatisch mal weiter weg, weil er einfach auch in einer größerer Entfernung besser sichtbar ist wie ein 450iger.
                      Im 500er setzte ich z.B. dann auch nur den AR7000 ein.
                      Schon alleine weil ich da die Möglichkeit habe nach dem Flug eventuelle Signalverluste an den Antennen auszulesen und so gegebenenfalls noch die Position des Satelliten oder die Antennenausrichtung zu verändern
                      Allerdings ist der AR6200 ja auch ein FullRange-Empfänger.
                      lG Holger
                      • Tomster79
                        • 20.02.2010
                        • 3317
                        • FMC Maintal
                        Meine Frage wäre jetzt gewesen , welchen Unterschied es in der Praxis zw.
                        einem AR6200 und einem AR 7000 gibt ??
                        Der AR 6200 ist soweit ich weis ja bei dem DX6i Bundle(werde ich mir wohl bald zulegen) dabei ..
                        Gruß tom
                        Logo 700 / Logo 550 SX
                        DJI FPV / Mavic 2 pro
                        Blade 150S
