Ich fliege seit 40 Jahren Steueranordnung 1 aber mit Vollgas hinten und schaffe die Umstellung auf Vollgas vorne nicht mehr. Schon mehrmals erfolglos ausprobiert.
Das Problem: Ich programmiere den Sender Schritt für Schritt gemäss Betriebsanleitung. Alles OK bis zu den Laufrichtungen der Taumelscheibenservos. Hier kriege ich es nicht hin, dass sich die Servos in die richtige Richtung bewegen. Wenn ich max. Pitch bei Knüppel vorne programmiere dann habe ich kein Problem. Aber mit max. Pitch bei Knüppel hinten finde ich keine Einstellung in der die Servos in die richtige Richtung laufen. Was mache ich falsch* Besten Dank für jeden Hinweis.
Gruss akro
