Schülerbuchse zusammen mit MC16/20
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ich habs getan, und es geht. Nur habe ichs wieder ausgebaut, weil es ev. eine nicht zulässige Veränderung (Löten am HF-Modul) der Anlage ist. Ich habe für den Simulator (nicht LS-Betrieb) einen extra Empfänger (C17) von Kurt (www.flyheli.de) umbauen lassen, um \"über Antenne\" zu fliegen. Ist super, ohne Kabel, geht jeder Sender ....
    Brauchst nur nen alte Absturzeempfänger, ein schalterkabel und ein Akkupack (hält eeeeewig, da ja keine Servos dran sind) Kur stellt die dann die Schülerbuchse am Empf. zur Verfügung, da kommt dann das Kabel zum PC rein und fertig!
    Immer Luft nach unten lassen!
    Rainer
  • markus k.
    markus k.
    Hallo Rainer,
    wieviel hat der Umbau denn gekostet und
    macht der Kurt das auch für andere?
    Markus
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Einfach bei www.flyheli.de unter shop/fly helis online shop schauen!
      Das ist die 80 Mark wert!
      Für Selberbaster unter /flugsimulatoren/Sender Anschluß schauen
      Rainer
      • markus k.
        markus k.
        Werde dann wohl selber löten.
        Rainer - danke für die Links.
        Markus
