Hallo bin beim Programieren noch Neuling.
Habe einen Helicommand 3A geschenkt bekommen. Möchte ihn für Raptor Titanium 50 auf der Dx6i programieren. Hat das schon jemand gemacht? Mir fehlen ja 2 kanale. Blöde Frage: Als was wird der Pilotkanal gewertet.
anschliessen mußt Du den Pilotkanal nicht. Er ist standardmässig auf 70 % Positionsmodus eingestellt, wenn der Pilotkanal nicht angeschlossen ist. ßber die Software kann dieser Wert aber verändert werden.
Steht aber alles so in der Anleitung. Vielleicht solltest Du diese erst lesen ...
Ich würde den Pilotkanal am Gyroausgang vom Empfänger anschließen. Dann kannst Du den Wert nach und nach mit zunehmenden Können vom Sender aus reduzieren. Für den internen Gyro, nimmst Du das USB Kabel und die Software. Den Stecker einfach nicht am Empfänger anstrecken. Wenn der Wert ein mal passt, brauchst Du den später nicht mehr ändern.
