Schmierung der Fernsteuerung mit Vaseline möglich?
  • hufuxx
    hufuxx
    ist das weißliche Fett in meiner Futaba Fernsteuerung Vaseline? Weis das jemand?
    Kann ich meine Knüppelaggregate mit Vaseline aus dem Baumarkt schmieren, oder birgt das Gefahren die nach einiger Zeit auftreten könnten (Verklumpung, Verkleben,...)?
    Vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Viele Grüße & besten Dank,
    Chris
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    AW: Schmierung der Fernsteuerung mit Vaseline möglich?
    ich glaube bei vaseline quellen kunststoffteile auf und machen es schwergängig... ich weiß es aber nicht genau wenn ich falsch liege bitte berichtigen!
    T-Rex 450
    T-REX 500
    • Tommesp
      • 12.05.2008
      • 361
      • MFV Teutoflieger, Rock City
      Guten Tag.
      Würde da eher auf Teflonfett tippen:
      [SIZE="1"](oder beim Zusammenschrauben des Senders ist einem einer abgegangen...)[/SIZE]
      [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
        Ich würde auch das Fett von Helicopters oder RC-Cars nehmen.
        Aber was genau willst denn schmieren?
        • heli_jupp
          • 11.11.2003
          • 578
          • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
          so ist es! Ungeeignet, übrigens auch für O-Ringe, Dämpfergumis etc.
          Grüße Klaus
          "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
          �dön von Horváth
          • trailblazer
            • 06.10.2008
            • 1713
            • Andre
            Quelle oder Beleg?
            RAW Nitro, Goblin RAW
            VBar Touch
            • hufuxx
              hufuxx
              und danke für die zahlreichen Antworten. Ich habe meine T8FG gerade von Raster auf Bremse umgebaut. Die Bremsfeder hat einen Schrumpfschlauch drüber und die Rasterzähne habe ich abgeschliffen... die braucht eh keiner
              Nun würde ich gerne wieder etwas nachfetten, damit der Schrumpfschlauch schön weich läuft. Hatte da wie gesagt Vaseline im Sinn, werde aber nun auf das Teflonfett von Robbe zurückgreifen.
              Chris
              Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2010, 16:23.
              • heli_jupp
                • 11.11.2003
                • 578
                Zitat von trailblazer Beitrag anzeigen
                Quelle oder Beleg?
                moderne O-Ringe und vermutlich auch die Dämfergummis sind zumeist aus PTFE (Teflon), welches ungeeignette Fette oder ßle aufnimmt und seine Masse vergrößert, also aufquillt.
                Meine Erfahrungen beruhen auf 20 Jahren Entwicklung, Produktmarketing und Vertrieb von Medizinprodukten, in denen Werkstoffe dieser Art häufig und in den Dimmensionen wie bei unserer Fliegerei eingesetzt werden. Nicht umsonst schreiben Hersteller dieser Branche zu verwendende Reinigungs- und Pflegemittel peinlich genau vor.
                Durch falsche Fette werden O-Ringe, die in dynamisch belasteten Verbindungen eingesetzt werden, schnell durch Abscherungen beschädigt und dann undicht.
                Entsprechende Untersuchungsberichte habe ich jetzt gerade keine zu Hause ;-).
                Grüße Klaus
                Chris
                schau mal im INet oder im KFZ Bedarf nach Teflonspray. Wird dort gerne als Dauerschmierung eingesetzt, da es an den applizierten Stellen sehr gut haftet. Gibt es in Sprayflaschen mit dünnem Röhrchen zur punktgenauen Verwendung.
                Grüße Klaus
                Zuletzt geändert von JMalberg; 06.03.2010, 23:44.
                �dön von Horváth
                • hufuxx
                  hufuxx
                  Hallo Klaus,
                  danke für den Tipp. Ich werde mich da mal schlau machen und mir dann sowas holen.
                  Viele Grüße,
                  Chris
                  • hape1
                    • 04.05.2009
                    • 220
                    • Hans
                    Chris
                    Meiner M.n. ist das robbe Präzisionsfett No. 5532 falls der Link nicht funktioniert.
                    Und warum Schrupfschlauch und abschleifen, der T8 liegt doch eine Bremsfeder bei.
                    Gruß Hans
                    • trailblazer
                      • 06.10.2008
                      • 1713
                      • Andre
                      Danke Klaus für die Erklärung, ich war bisher immer davon ausgegangen, dass sich Vaseline eigentlich gegenüber allen Materialien recht neutral verhält, aber nach kurzer Recherche scheint das für einige Materialien nicht zu gelten.
                      Bisher habe ich das Zeug nämlich immer zum "fetten" meiner BLW Dämpfungsgummis genommen. Ein Aufquillen ist mir zwar nicht aufgefallen, aber dann werde ich in Zukunft etwas anderes nehmen.
                      Ist denn bei Servogetrieben auch mit einer Schwächung des Materials zu rechnen? Dort schmier ich das Zeug auch gerne rein - weil ich mir das richtige Teflonfett dafür bisher immer gespart habe .....
                      VBar Touch
                      • heli_jupp
                        • 11.11.2003
                        • 578
                        ich kann nicht sagen, aus welchem Material die Zahnräder im Servogetriebe sind. Vermutlich handelt es sich bei hochwertigen Servos um Delrin-Metall Paarungen. Delrin ist ist ja eigentlich gar nicht "schierungspflichtig". Stelle aber auch fest, dass die Hersteller dort Fett einbrigen. Ich würde dort auch Teflon-Fett verwenden: Ist über einen extrem weiten Temperaturbereich verwendbar und bleibt vor allem dort, wo man es appliziert hat.
                        Ich sage es mal ganz kraß: Vaseline hat eigentlich in der Werkstatt nichts zu suchen und gehört in den Badezimmer-Schrank.
                        Grüße Klaus
                        �dön von Horváth
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          34,80 € bei Robbe ? Das nenne ich mal kreative "Preisgestaltung" ! Die schreiben noch nicht einmal den Packungsinhalt auf, obwohl sie dazu verpflichtet sind.
                          Geh mal zum Praktiker, da habe ich seinerzeit für eine Spritze Teflonfett ( liegt direkt neben der Vaseline ) ca. 3€ bezahlt. Ich weiss nicht mehr, ob's 100g oder 50g waren, aber bei dem Preis ist's eh egal.
                          Alternativ schau mal hier, 6,96€ für eine 100g Tube. Oder hier für 7,99€ für 100g mit dem Hinweis, das es keine Dichtungen angreift. Und bei Vario gibt's noch das "Titanfett" , 10ml für 7,10 und daher auch relativ teuer. Könnte aber auch ein umgelabeltes Teflonfett sein, nur weil Titan drauf steht, muss ja keins drin sein.
                          Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2010, 12:39.
                            34,80 € bei Robbe
                            Also bei den Preisen kann man sich ja fast schon ein Tamiya-RC-Car kaufen, da liegt auch meist eine Tube brauchbares Fett bei. In einer Menge, dass man seine Servos 100 Jahre lang schmieren könnte, wenn das nötig wäre.
                            • hape1
                              • 04.05.2009
                              • 220
                              • Hans
                              Hallo Taumel S.,
                              Ich nehme an dein Zitat bezieht sich auf die robbe-Seite, dort ist der Preis so aus gezeichnet.
                              Mir ist aber jetzt erst aufgefallen, dass im Link von Beitrag #3 bereits das gleiche Fett zum Preis von €8,90 gezeigt wurde. Es sieht genau so aus. Die Frage ist nur ob die gleiche Menge enthalten ist.
                              Gruß Hans
