FF10 (T10CG) - 2.Querruder
  • key2
    key2
    ist offtopic, aber ich stehe auf dem Schlauch. Ich kriege mein 2. QR nicht ans Laufen mit meiner T10CG und einem 6106 Empfänger. Eingestellt ist 7CH-Mode. Es spielt keine Rolle, ob ich Quer2 auf "CH6&5" oder "CH6or7" stelle. Es rührt sich einfach nicht.....*grummel*
    Im Servomonitor schlägt auch nur Kanal 1 aus, wenn ich den QR-Hebel an der Funke bewege...
    Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
    Andreas
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: FF10 (T10CG) - 2.Querruder
    Hast du den Flaperon Mischer aktiviert?
    • key2
      key2
      Muss ich das, wenn ich die gar nicht als FLAPs nutzen will* Ich schau mal ...
      Edit 2min später: Jo, das wars, aber verstehen muss ich das nicht, zumal ich es so auch nicht in der Anleitung gefunden habe! Danke!!!
      Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2010, 19:16.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Musst du, weil die Anlage ansonsten davon ausgeht, dass nur ein Servo zur Verfügung steht.
        • key2
          key2
          ich glaube ich stelle mich gerade echt blöd an: Jetzt klappts mit den QR und Flaps, nur schnalle ich gerade nicht, wie und wo ich die Flapausschläge einstellen kann. Ich habe mir die Flaps auf den 3-Punkt-Schalter E gelegt und möchte nun gerne für die 3 Positionen unterschiedliche Flap-Stellungen programmieren...nur wie*??
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Schau in der Anleitung unter Flaperon.
            Da steht alles.
            Kannst sogar pro Seite verschieden Ausschläge einstellen.
            • key2
              key2
              Da habe ich ja gerade drin geblättert, verstehe es aber nicht. Magst mir sagen, wo genau im Menue und wie ich das einstellen kann?? Sry, aber ich kapiers echt grad nicht...
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Habe leider keine Anleitung zur Hand.
                Aber soweit ich mich erinnern kanbn als ich meine Pitts geprogt habe war das dort wo du den Mischer Aktivierst,ich glaube da kannst noch weiterblättern.
