Servogeschwindigkeit FF10
  • Aexxl
    Aexxl
    mal ne Frage: Wie kann ich an der FF10 die Servogeschwindigkeit einstellen? Falls es überhaupt geht.
    Hab schon die Anleitung gelesen und am Sender gespielt. Bekomme es aber nicht hin.
    Mein Problem: Fahrwerk nicht volle Pulle rein und raus, sonder schön harmonisch und langsam.
    Danke mal für die Antworten.
  • Thallius
    Thallius
    AW: Servogeschwindigkeit FF10
    Hi Axel,
    das geht leider nicht.
    Claus
      Bei den kleineren Futabas kann man sich mit dem Trick behelfen, den Flugzustand verzögert umzuschalten, also z.B. von Fliegen auf Landen umschalten. Dabei kann man alle Servos, insbesondere die Landeklappen oder das Fahrwerk, verzögern.
      Geht das bei der FF-10 nicht?
      • Aexxl
        Aexxl
        Bei der Flugphasenumschaltung kann man schon einstellen wie schnell sie von statten geht. Von normal auf 3D oder Autorot, laufen die Servos langsam in die entsprechende Position. Stimmt schon.
        Mit dem Gedanken hab ich natürlich auch schon gespielt.
        Dachte nur, es geht einfacher. Vielleicht nen Mixer aktivieren der dann verlangsamt kommt.
        Ich bring´s nur nicht hin
        Eventuell dann eben doch so ne kleine Elektronik davor schalten bei der man die Servogeschwindigkeit einstellen kann.
          Wozu denn, wenn's eh mit Flugphasen geht?
          • Aexxl
            Aexxl
            Deswegen sagte ich ja: "eventuell".
            Muss das mit der Flugphase mal testen ob das auch so geht wie ich es mir vorstelle.
            Wenn ja, um so besser
            • Thallius
              Thallius
              Mit dem Flugphasen Delay bekommst du maximal 1s Verzögerung. Finde ich für ein realistisches Fahrgestellverhalten deutlich zu wenig.
              Da finde ich die 20 Euro
              http://www.conrad.de/ce/de/product/2...rungs-Baustein
              doch gut investiert. Wenn schon Scale, dann auch so schön wie möglich, oder ?
              Claus
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Gibts die Funktion wirklich nicht, oder findet ihr sie nur nicht. Ein 500 Euro Sender sollte das schon haben. Das gibts bestimmt irgendwo versteckt. Blöde sind die Sofwarentwickler von Futaba doch auch nicht, oder etwa doch ?
                  Die Softwareentwickler nicht, aber die Marktstrategen.
                  Die müssen ja Grenzen ziehen zu den Gigaeuro-Anlagen.
                  Achso, schade. Bei den neueren Sendern geht das schon mit bis zu ca. 20 Sekunden.
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    Ich habe heute in meine kleine Agusta so ein Delaymodul vom großen C eingebaut.
                    Funktioniert wunderbar, hab eine Verzögerung von 3 Sekunden eingestellt was jetzt sehr schön aussieht...
