Aurora 9 Optima 7 T-Rex 250SE
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: Aurora 9 Optima 7 T-Rex 250SE
    mmh dann muss ich heut wohl nochmal zum Händler fahren wenns sonst nix anderes sein kann.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Und du hast auch alles richtig gemacht und dich an die Anleitung gehalten?
      1. Mit gedrückter Taste am HF Modul den Sender einschalten und im Display mit Yes bestätigen. (LED blinkt rot)
      2.Mit gedrückter Taste den Empfänger einschalten
      3.Bei abgeschlossenem Binding leuchtet die Empfänger LED rot und das HF Modul blinkt blau
      4. Empfänger und Sender ausschalten.
      5. Beim nächsten einschalten sollte dann normalerweise alles wie gewollt funktionieren.
      Wenn am Empfänger die rote und die blaue LED leuchten dann heißt das du bist im Scan Modus.
      Du kannst ja auch mal versuchen einfach den Modus zu wechseln in dem du bei eingeschaltetem Sender und Empfänger die Taste am Empfänger mal 6 Sek. gedrückt hälst, bis er 3 Töne von sich gibt. Dann alles nochmal aus und versuchen nochmal neu zu binden.
      Wenn das alles nicht hilft, dann weiß ich es auch nicht.
      Gruß Andre
      Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Das der Sender senden soll hast du auch wirklich bestätigt beim Einschalten?
        • HeliRaven
          HeliRaven
          Hallo Leute,
          danke für die Hilfe.
          Ich komm grad vom Händler. Ich hab auch dort nochmals alles durchprobiert. Auch die 6 Sek. gedrückt gehalten. Es kam aber nie auch nur ein Ton raus. Kein Modus-Wechsel möglich, nix.
          Hab dann nach einem Ersatzempfänger gefragt und siehe da alles hat funktioniert.
          Den hab ich jetzt anstandslos mitbekommen. Super Service. Ohne langes einschicken oder dergleichen.
          Jetzt kanns endlich ans Einstellen gehen.
          Manu
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Na dann viel Spaß. Freut mich für dich das es bei deinem Händler so schmerzlos abgelaufen ist.
            • HeliRaven
              HeliRaven
              Bin mir noch nicht ganz schlüssig wie die einzelnen Kanäle belegt werden.
              Laut Anleitung:
              CH1 Aileron oder Roll zyklisch
              CH2 Elevator oder Pitch zyklisch
              CH3 Throttle
              CH4 Rudder oder Heckrotorpitch
              CH5 Gyroempfindlichkeit
              CH6 Kollektives Pitch
              Heißt das verdeutscht, dass wie folgt belegt wird?
              CH1 Rollservo links
              CH2 Rollservo rechts
              CH3 Regleranschluss
              CH4 Heckservo
              CH6 Pitchservo
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ach du hast garkeine deutsche Anleitung??
                Kommt auf deine TS drauf an! Aber im Prinzip, ja! Du kannst die aber alles anschließen wie du willst, du kannst im Sender jeden Kanal frei belegen!
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  Bis auf das mit Elevator das Nickservo gemeint ist.
                  Gruß Andre
                  • HeliRaven
                    HeliRaven
                    Doch die hab ich schon. Aber da stehts genauso drin wie ich geschrieben hab. Das hat mich bischen verwirrt.
                    Danke euch
                    • Schnellstarter
                      Schnellstarter
                      Hi, hab auch ein problem das schnell gelöst werden muss! Ich bitte daher um schnelle Hilfe, habe binding gemacht, am sender leuchtet rote und blaue led, nur am empfänger nicht, dort leuchtet nur die rote... ist das richtig? Denn ich programiere gerade das microbeast, und dazu benötigt mann ja den hecksteuerknüppel, aber wenn ich ihn bewege passiert nichts? Was habe ich falsch gemacht?
                      Bitte helft mir schnell!
                      Danke!!
