möglicherweise betrifft das nicht nur Jeti:
Jeti hat 3 mögliche Ausgabemodi bei Signalverlust:
A) Keine Impulse werden mehr weitergegeben, ein Regler geht somit nach seiner üblichen Wartezeit auf "Motor Aus".
B) Failsafe: Jedes Servo muss auf seinen gewünschten Failsafe wert eingestellt werden.
"Motor Aus" nur wenn der "Motor Aus Failsafewert" tatsächlich per Box eingestellt wurde!
Mit der einzustellenden Verzögerung die mit der Fabrikseinstellung viel zu lang ist.
C) Hold: Es werden die vorher vom Empfänger ausgegebenen Impulswert weiter an Servos und Regler ausgegeben.
Folge: ein Motor läuft mit der Leistung vor dem Verbindungsausfall weiter!
ßberprüfen und einstellen kann man das mit der Jeti-Box und/oder mit dem Motor zweckvollerweise ohne Propeller (Verletzungsrisiko) zu Hause.
Warum ich das wieder aufwärme? Aus Sicherheitsgründen!
Das günstige komplett-Angebot des Arcus Sport und anderer Modelle spricht Käuferschichten unterschiedlicher Praxis und Wissen an.
UND: in den Foren ist erkennbar, dass mancher Jeti-Umrüster ebenfalls nicht zu den erfahrenen Piloten zugeordnet werden kann.
