DX7 NI-MH Akku lässt sich nicht laden
  • kays
    kays
    Habe bis jetzt erfolglos versucht meinen Akku der DX07 zu laden doch ich bekomme keine verbindung zum Lader.
    Als Lader dienst ein Robbe Duo-Power 8S EQ-BID
    Zum laden stelle ich ein:
    - NiMH
    - 8 Zellen
    - 0,30A
    - Kapazität 1500mAh
    doch der Lader zeit mir immer nur an das kein Akku angeschlossen ist.
    Dann habe ich versucht den Akku direkt über die FB zu laden doch auch ohne Erfolg, der Akku wird nicht erkannt.
    Hat jemand eine idee was ich noch versuchen könnte ?
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: DX07 NI-MH Akku sässt sich nicht laden
    Versuch mal + und - am Lader zu tauchen muss ich an der DX6i auch machen da ich das Graupner Kabel benutze.
    • kays
      kays
      Dan würde ich ja keinen Kurzschluß verursachen das sollte man ja vermeiden
      mehr wie + auf + und - auf - kann ich ja nicht anschließen
      gruß kays
      • Avionix
        Avionix
        Hallo !
        Wie siehts aus mit anderen Akkus ? Gehen die problemlos zu laden ? - Nur, um das Ladegerät auszuschliessen.
        Der Akku funktioniert aber noch im Sender, sprich : ist da noch Spannung drauf ?
        Nimm mal ein Multimeter zur Hand und messe die Spannung an dem Kabel, welches du mit dem Ladegerät verbindest. Gleichzeitig erfährst du durch diese Messung auch was über die anliegende Polarität.
        Christian
        • RC Uwe
          RC Uwe
          Da stimmt was nicht.
          Die Sektrum Funken passen ans GR.Ladekabel.
          Uwe
          • kays
            kays
            Zitat von Avionix Beitrag anzeigen
            Hallo !
            Christian
            Ich lade sonst nur Lipo´s und da klappt alles super.
            Der Akku funktioniert im Sender und Spannung ist auch noch drauf ~9,3V
            (Der Sender hatte gestern aber schon gemeckert das die Spannung zu gering wäre)
            Und am Akku kabel ist rot+ und braun-
            gruß kays
            • Helm
              Helm
              HI
              das mit der Polarität tauschen kann schon sein. Bei der Dx7 ist plus ausen und minus innen. Mess das mal durch.
              • kays
                kays
                Zitat von Helm Beitrag anzeigen
                HI
                japp das ist richtig, bei dem Runden Stecker am Sender liegt +außen und -innen.
                Lädt aber trotzdem nicht ...:-(
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  also wenn der Akku sich nicht direkt am Ladegerät laden lässt, kann es nur
                  am Ladekabel oder am Ladegerät (z. B. Einstellungen) liegen.
                  Selbst ein defekter Akku würde zunächst erkannt werden.
                  Ich würde niemals + und - vertauschen.
                  Am Akku ist ja wohl ersichtlich wo +/- ist und im Handbuch der DX7 ist genau
                  beschrieben welches Ladekabel zu verwenden ist.
                  Peter
                  • kays
                    kays
                    Peter
                    Wo im Handbuch soll das denn stehen mit dem Ladekabel ? ich find da nix ...oder hab ich da was überlesen ?
                    gruß kays
                    • joachim68
                      joachim68
                      gruß kays
                      Seite 10
                      Polarität der Sender-Ladebuchse
                      Der mittlere Pin der Ladebuchse des Spektrum Senders entspricht dem Minuspol (-). Deswegen ist auch der
                      mittlere Pin jedes Spektrum Ladegerätes der Minuspol (-) und nicht der Pluspol (+). Dies ist unterschiedlich zu
                      vielen anderen Herstellern von Ladegeräten und Sendern. Vermeiden Sie ungeeignete Verbindungen basierend
                      auf -farblich markierte� Ladekabel, weil diese oft nicht für dieses System passend sind.Sie müssen sicher gehen,
                      dass der mittlere Pin des Spektrum
                      Habe auch den gleichen Lader.
                      Bei mir war das auch mal, das er die Akku nicht mehr erkannt hat. War dann ein Fall für den Service.
                      Hast du schon mal einen anderen NiMh Pack probiert zu laden?
                      • joker112
                        joker112
                        AW: DX7 NI-MH Akku lässt sich nicht laden
                        Feinsicherung in der Funke defekt . Habe mal das selbe Problem gehabt.
                        Gruß Stefan
                        • kays
                          kays
                          Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
                          Seite 10
                          Das hab ich auch gelesen aber von den Adaptern wovon Peter spricht sehe ich da nix.
                          Ist leider der einzige NiMh Akku den ich habe, kann also mit nix anderem testen.
                          • joachim68
                            joachim68
                            ... aber von den Adaptern wovon Peter spricht sehe ich da nix.
                            Von welchen Adapter schreibt ihr?
                            Kann´s nicht genau herauslesen.
                            Hast du schon probiert den Akku heraus zunehmen und direkt an den Lader zu hängen?
                            Da ...
                            ... und dann wäre es auch klar das du nicht laden kannst.
                            • kays
                              kays
                              Peter
                              Von diesen Kabeln ist die rede. Welche genau er meint weiss ich aber auch nicht.
                              Und ja hab schon probiert ihn direkt an mein Robbe Lader zu stecken aber da wird er nicht erkannt
