Leistungsreduzierung bei der FF10 G Futaba
  • Hughes 500 Defender
    • 04.01.2010
    • 338
    • Dirk
    • MBC Clausthal
    weiß jemand ob und wie man bei der FF10 die Leistung reduzieren kann um den Reichweitentest zu überprüfen. Im Handbuch steht leider nichts und die Suche hat auch nichts erbracht. Danke für eure rasche Hilfe.
    LG Dirk
    EC 135 mit Ecopter 450, Hughes 500 Defender mit Ecopter, Hughes 300 mit Copter-X
  • Thallius
    Thallius
    AW: Leistungsreduzierung bei der FF10 G Futaba
    Beim Einschalten den Drehknopf gedrückt halten. Dann kommst du in ein Menu. Das steht aber sehr wohl in der Anleitung
    Claus
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Jepp steht in der Anleitung
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        sofern man lesen kann, steht das alles auf Seite 88+89
          • 04.01.2010
          • 338
          • Dirk
          • MBC Clausthal
          OH ja lesen kann ich, soweit ihr das aneinanderreihen von Buchstaben meint.S.88 -89 steht bei mir Servoeinbau und Servicestellen.
          Ihr habt bestimmt eine andere Anleitung, gell. Es handelt sich bei mir um eine FF10 -T10CP, 35 MHz und 2,4 GHz. Werde es mal mit dem Knopfdrücken beim Einschalten probieren. Danke für die freundlichen Hinweise.
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 991
            • Geeste/mfc-nordhorn.de
            Dann schau mal in die Anleitung von deinem TM-10 Modul, dort ist das auf Seite 3 beschrieben.
              • 04.01.2010
              • 338
              • Dirk
              • MBC Clausthal
              Ja danke für den Hinweis, aber leider gibt es keine extra Anleitung für das 2,4 GHz Modul. Es gab lediglich die 90 seitige Anleitung in Deutsch und Englisch -ist aber rein für 35 MHZ geschrieben. Vielleicht hat die Anlage bei Robbe schon so lange gelegen. Denn heute gibt es die meines Wissens nach nur noch in 2,4 GHz.
              Ich wollte aber beides fliegen können, also habe ich jetzt das 35 MHz Modul noch zusätzlich und für umsonst. Genauso ist das größte CamPac Modul eingebaut gewesen, obwohl das auch nicht serienmäßig da drin ist. Macht mich jetzt alles etwas stutzig. Anlage war aber unbenutzt und noch verplompt.
              Danke für den Tipp
              • joachim68
                joachim68
                Guggst du hier auf Seite 3
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 991
                  Die Anleitung fürs TM 10 Modul hättest du auch von der Robbe Seite laden können.
