Mini Titan e325 + spektrum dx6i
  • Linken98
    Linken98
    Hallo erstmal!
    Bin neu hier im Forum und eher ein Anfänger in Technischer Hinsicht bei Helis.
    Ich habe eine frage bezüglich der Spekrtum DX6i und den Mini Titan e325..
    folgendes, Ich habe mir nun das mini titan e325 set bestellt (http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=79826) und möchte das mit meiner Spektrum DX6i fliegen, was brauch ich dazu? einen empfänger das weiss ich nur welchen und zu teuer sollte er auch nicht sein wenn es geht. Und wie schliesse ich das dann an das es auch funktioniert?
    Wäre sehr dankbar für jede Antwort.
    mfg, ein Heli Anfänger
  • helititan
    helititan
    AW: Mini Titan e325 + spektrum dx6i
    Du brauchst dann nur noch einen AR-6200 um den Heli mit deiner DX6i zu fliegen
    • Linken98
      Linken98
      ist das schwer zum einbauen und einstellen?
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        du hast ein dx6
        da passen einiGE Empfänger
        Hab selbst eine DX7 - die würde ich nehmen.
        Bitte beachte - volle Reichweite muss sein dh min. DSM2 alles andere ist für Indoor
        [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
        • helititan
          helititan
          Nein der Einbau ist nich schwer.
          @7719andreas:
          Ja aber besser ist einer mit Sattelit und der ist ja auch nicht viel teurer
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            @7719andreas:
            es geht auch ohne, nur es wird teurer
            • helititan
              helititan
              Nicht unbedingt der AR6250 ist teurer als ein AR-6200
              • Linken98
                Linken98
                was bringt mir sattelit?
                • helititan
                  helititan
                  Ist sicherer aber braucht man bei einem Heli der Größe nicht.
                  Kannst auch den AR6110 nehmen.
                  Aber der AR6110 hat nicht so viel Reichweite wie der AR6200.
                  • Linken98
                    Linken98
                    werd den AR6110, ich flieg ja net so weit müsste dann wohl reiche! danke
                    und wie siehts mit einbau aus? wie mach ich das bzw. auch das einstellen
                    • helititan
                      helititan
                      Ja ich glaube auch dass der reicht habe ich in meinem 250 SE verbaut.
                      Hast du Icq oder Skype dann könnte ich dir besser beim Einbau helfen?
                      • Linken98
                        Linken98
                        hab ich leider keins, der gammel laptop hier reicht net aus :/
                        kannst du mir das hier bitte erklären
                        • helititan
                          helititan
                          aso schade...
                          Weißt du denn wo du den Empfänger montieren willst?
                          • Linken98
                            Linken98
                            ne, hab den heli leider noch net wo wärs am besten
                            • helititan
                              helititan
                              warte ich mach ein paar Bilder wo man den am besten platziert...
