Empfänger R6014 HS 2,4 GHz und 12 Servo´s
  • Aexxl
    Aexxl
    was denkt ihr, kann ich an den Futaba R6014 Empfänger 12 Servo´s der 10Kg Klasse bei 6V direkt anschliessen, oder machen die Leiterbahnen das nicht mit wenn mal was gefordert wird?
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Empfänger R6014 HS 2,4 GHz und 12 Servo´s
    12 Servos mit 2A bis 3A pro Servo macht 24A bis 36A. Normale Buchsenleisten sind für Ströme zwischen 1A bis 2A dimensioniert. Den notwendigen Strom bringst Du auch dann nicht zuverlässig in den Empfänger, wenn Du zwei Servostecker für die Stromeinspeisung verwendest. Besorg Dir von Orbit einen PowerJack, der ist dafür ausgelegt.
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      Für was um alles in der Welt braucht man 12 10kg servos* Bitte nähere Informationen
      Ich glaube du suchst soetwas Powerbox
      gruß Jens
      • Healmen
        Healmen
        der empfänger muss doch nur die daten senden und die last kannste doch anderst regeln
        • joachim68
          joachim68
          Die Wahrscheinlichkeit das alle Servo gleichzeitig unter Volllast stehen ist sehr gering bis unglaublich.
          Würde dir aber trotzdem dringend zu einer "Powerbox mit Akkuweiche" raten, damit die Stromversorgung für den Empfänger garantiert ist!
          Man hat schon bei Verwendung von wenigeren Servo gehört das es zu Spannungsschwankungen gekommen sei und der Empfänger ausgesetzt hat.
            Jössas, 200 Euro! Da kannst ja schon fast die S-Bus-Geschichte finanzieren. Dort kostet die Akkuweiche zwar das Doppelte, aber dann hast wenigstens was Aktuelles.
            Für welches Modell braucht man 12 gleiche Servos??
            • joachim68
              joachim68
              € 400,- für die Weiche, dann der Empfänger, die richtigen Kabel, und, und, und, ...
              Da bist dann schon mal gut € 600,- schuldig. Von den richtigen Servo will ich gar nicht reden.
              Viele grosse Servo ... ?
              z.B. eine sehr grosse Zwei-Mot.-Maschine
              je 3 in den Flächen (bei mehrteiligen Flächen), zwei auf der Höhe, eins auf der Seite, mindestens eins für das Fahrwerk (pneumatisch), mindestens eins für die Bremse (hydraulisch) zwei für die Motoren, ...
              Sicherlich, nicht alle müssen 10kg-Servo sein (Fahrwerk und Motor), aber die meisten halt schon.
              • Sycorax
                Sycorax
                Mit 1mm^2 Kabeln kommst Du aber auch nicht weit der S-Bus ist dafür unterdimensioniert.
                  Mit 1mm² Kabeln kommst Du aber auch nicht weit
                  Für 4 oder 5 Servos pro Fläche wird so ein fettes Kabel wohl reichen. Der S-Bus-Empfänger ist übrigens billiger wie der R6014. Es soll im Forum Leute geben, die zahlen für einen gebrauchten R6014 satte 140 Euro, ich würde ihn also hergeben. Neu kostet er 139.
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Tja .. Spekulation. Ich halte mich lieber an die DMFV Vorgaben für Abnahmen von Großmodellen und VDE Normen. Und danach sind pro Servo 0,35mm^2 vorgeschrieben bzw. maximal 10,6A Strom für 1mm^2 Kabel zulässig.
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 14.02.2010, 12:04. Grund: zitat
                      maximal 10,6A Strom
                      No, das wird wohl locker langen für 1 Flächenseite!
                      In der anderen Flächenseite hast ja eh ein eigenes Kabel und zum Heckleitwerk natürlich auch. Mit 10,6 Ampere kannst etliche Klappen steuern, und wenn es manchmal 15 A würden, fällt das Ding ja auch nicht runter deswegen. Das Modell wird maximal eine Spur weniger exakt im Extremfall.
                      • Aexxl
                        Aexxl
                        danke erstmal für die Zahlreichen Antworten
                        Werd wohl um eine Powerbox wirklich nicht drum rum kommen. Hatte gehofft mit zwei der Empfänger hin zu kommen.
                        Aber die S-Bus Geschichte hört sich auch interessant an. Kenn ich noch gar nicht.
                        Muss mich da mal schlau machen.
                        Die Servos sind für einen Jet in 1:6 den ich mir geleistet habe.
                        Das Problem ist dabei nicht unbedingt die Grösse der Ruder, sondern das sie auch noch bei 300+ funktionieren müssen.
                        • Sycorax
                          Sycorax
                          @TaumelS
                          Sorry, aber Du spekulierst immer noch.
                          @Aexxl
                          Ich kann Dir nur empfehlen, Dir z.B. mal das Arbeitshandbuch des DMVF für die Abnahme von Großmodellen anzusehen und die Vorgaben der Kabelquerschnitte einzuhalten.
                          • Aexxl
                            Aexxl
                            Hab mir das Handbuch jetzt mal durchgelesen.
                            Echt Interessant.
                            Werd mir jetzt eine Platine löten, an die ich jeden Empfänger Ausgang anstecke und die Servo´s dann ebenfalls auf der Platine.
                            Der Empfänger wird dann von dieser Platine mit Strom versorgt, damit der Empfänger und die Servo´s das gleiche Massepotential haben.
                            Die Leiterbahnen werde ich entsprechend auslegen und mit einer Doppelstromversorung betreiben.
                            Tja, und dann wird mal getestet was das Dingens aushält.
                            • wowi
                              • 14.08.2005
                              • 391
                              • wolfgang
                              • nähe maastricht, NL
                              hi Axel,
                              du koenntest alternativ 2 oder mehr empfaenger benutzen...
                              je flaeche ein empfaenger und noch einen in den rumpf ?
                              gruesse,
                              wolfgang
