2,4 GHz ohne eingleisige Kundenbindung - "nimm 2"
  • TopSan
    TopSan
    [FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"]Moin Gemeinde!
    Heute mal ein Denkanstoß
    Angesichts der Lieferengpässe beim ACT S3D - System im Frühjahr/ Sommer 2009 (z. B. 9-12 Wochen zwischenzeitlich für einen 6-Kanal - Empfänger!) habe ich seinerzeit nochmals umgebaut: Jeti Duplex 2,4 GHz hielt Einzug in meine 4000er MPX.
    Nun, mittlerweile hat ACT seine Lieferprobleme ganz brauchbar im Griff; die Lieferprogramme von ACT und Jeti ergänzen sich erstklassig...
    Da drängte sich ein ein Gedanke auf, den dann letztendlich am vergangenen Wochenende in die Tat umgesetzt habe - siehe Bilder!
    BTW: es wäre auch noch Platz für ein drittes System - angesichts der vielen, kleinen kleinen "EFlite" und "Parkzone" - Leckerlies böte sich hierzu Spektrum an
    Aber bis dato finde ich nirgends einen passenden, womöglich gesicherten Umschalter der 2 Adern dreifach schalten könnte?
    Gruß aus dem Wald...
    [/SIZE][/FONT]
    Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2010, 19:45. Grund: Tippfehler...
  • jan_wen
    • 30.08.2007
    • 1051
    • Jan
    • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
    AW: 2,4 GHz ohne eingleisige Kundenbindung - "nimm 2"
    Na das wird doch noch ein 12ender
    GruÃ?
    Jan
    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
    • TopSan
      TopSan
      Moin Jan!
      Jau - aber bei vieren höre ich dann auf *grins*
      Da wird die "addierte Antennlänge" dann fast so lang wie ehedem der 35 MHz - Teleskopspargel
      Schmunzelnder Gruß aus dem Wald...
      • Rubicon
        • 14.02.2007
        • 243
        Wie wäre es hiermit: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=705721
        (Ob grade dieses Teil das richtige ist weiß ich nicht,da Nichtelektroniker)
        Mit nem Schraubenzieher zu drehen wäre es gesichert und noch Platz für
        weitere 3 Systeme.
        Da gibt es auch formschöne Griffe für, wenn `s schön aussehen soll.
        Tom
        • TopSan
          TopSan
          Moin Tom!
          Zitat von Rubicon Beitrag anzeigen
          Hmmm... Gar nicht so verkehrt - z. B. der 705748 - 62 aus der selben Serie.
          Drehschalter statt Kippschalter - warum nicht, darüber denke ich mal verschärft nach; Danke für den Tip!
          • Rubicon
            • 14.02.2007
            • 243
            Lass uns weiter an Deinen Entwicklungen teilhaben!
            Tom
            • RC Uwe
              RC Uwe
              Da fehlen aber noch einige Systeme.
              Uwe
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                ich habe eine MC-22 und zunächst hatte ich 35Mhz und Jeti eingebaut (umschaltbar). Dann habe ich mir aber die oben besagten kleinen Eflite Modelle mit Spektrum zugelegt und so habe ich kuzerhand auch noch ein Spektrummodul eingebaut. Es sind also nun 3 HF Module eingebaut, wobei ich das 35Mhz Modul nicht angeschlossen habe, ich fliege sowieso nur noch mit 2,4Ghz, aber es ist ja genug Platz in so einem Pultsender und sollte ich mal aus welchem Ausnahmegrund auch immer mal 35 Mhz brauchen, ist es nur ein kleines Kabel was ich umstecken muss.
                Aktuell schalte ich also zwischen Jeti und Spektrum um, funktioniert 1A !
                Piotre
