GToys G0.5 pro series Mode Problem
  • Xtrem
    Xtrem
    Hi Heligemeinde
    Ich habe von einem Gewinnspiel von Modellaviator mitgemacht und einen kleine
    Gtoys Heli GEWONNEN
    Nur jetzt habe ich ein Prob.
    Der heli hat rechts gas und auch rechts roll.
    Wie kann ich die Funke auf Mode 2 umändern??
    Grüße Jannik
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: GToys G0.5 pro series Mode Problem
    Weiß keiner wie man irgenwie den auf Mode 2 machen kan??
    • Thallius
      Thallius
      Das geht halt nicht.
      Eventuell wenn Du im Sender alles umbaust, aber wer soll das wissen ? Normal bestellt man sich den Heli halt im richtigen Mode.
      Claus
      • dl7uae
        dl7uae
        Die Seite von Gtoys frequentieren, vielleicht ist der Sender umstellbar.
        Wenn nicht: Löten (Potis umlöten) und die Bremse für Gas/Pitch auf die andere Seite umbauen.
        Die beste Lösung: Das Ding gleich versilbern und was anständiges anschaffen.
        • joachim68
          joachim68
          Die Gtoys scheinen umgelabelte Walkera zu sein.
          Schau mal ob du wen kennst, der einen Kleinen 4#3er 2,4Ghz Mode 2 hat und probiere es mal aus.
          Das Einschalten ist auch gleichzeitig das Binden.
          • Xtrem
            Xtrem
            Ich habe das Teil gewonnen!!!
            Ich würde es gerne für den Indoor bereich nutzen!!!
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Hast du die Funke mal geöffnet?
              Ich meine in den alten Sendern von denen waren für jedes Poti Steckkontakte auf der Platine, da konnte man dann entsprechend umstecken und die Feder/Ratsche umbauen.
              • joachim68
                joachim68
                Dreh mal die Funke um. Da müsste mittig/links/oben über der Steckerbuchse eine kleine Klappe, gesichert mit einem Kreuzschlitzschrauben, sein. Dahinter sind Mikroschalter.
                Mit denen kannst du die Wirkungsweise der Poti verstellen.
                Merke dir die Position, Stecke die Motoren ab und versuche einen nach dem anderen (die ersten vier). Probiere dann mit den Servo die Wirkweise und Drehrichtung.
                Habe mal eine "original" Walkera von Mode 2 auf Mode 1 umgebaut. Kann mich aber nicht mehr auf die Stellungen erinnern.
                Natürlich musst du auch die Ratsche am Knüppel umbauen.
                • Xtrem
                  Xtrem
                  Ich habe mal die Funke nen Freund gegeben der will mir die jetzt mal umbauen hoffe es klappt.
