L/S über Funk
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    L/S über Funk
    @ Kurt:
    Bei mir gings direkt nicht. Wenn ich den Sim-Ausgang des Empfängers direkt mit nem Kabel in die MC 24 Buchse hineinschicke .... geht nicht. Auch ein "tauschen" der beiden Anschlüsse hat nix gebracht. Mit dem kurzen LL dazwischen ... auf Anhieb ?( ?( ?(
    • Klaus G.
      Klaus G.
      L/S über Funk
      Original von RV
      Ja, das ist der Knackpunkt:
      Diese "Kleine ELEKTRONIK" ist im Prinzip ein auf 3 cm gekürztes Original-LL-Kabel von Graupner mit den Originalen Anschlußsteckern. Nur, daß das Schülerende anstelle am Schülersender an der PPM-Ausgang-Buchse des Umbauempfängers eingesteckt wird
      Hallo Rainer,
      Ach daß meinst du mit "Kleine Elektronik", so hab ich es auch gemacht ganz genau gleich wie du es in der Rotor beschrieben hast na ja fast, ich habe 4 NC -Akkus verwendet und keine Trockenbatterien. Werde mir mal 4 Stück besorgen und mal testen.
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        L/S über Funk
        gehts jetzt mit nem direkten Kabel oder nicht *?
        geht dabei etwas kaputt wenn ich ein Stereoklinkekabel direkt von Lehrer zu Schüler stecke * oder gehts einfach nicht *
        Berthold
        • Klaus G.
          Klaus G.
          L/S über Funk
