KDS K-6X: Pitch einstellen?
  • Haegar64
    Haegar64
    Schönen Sonntag zusammen,
    kämpfe hier gerade mit der K-6x von KDS. Möchte hier gerne den Pitch im Normalmodus anpassen. Leider bekomme ich das mit der Anleitung von KDS nicht hin.
    Das habe ich vor:
    Pos.1 = - 2 Grad
    Pos.3 = +5-6 Grad
    Pos.5 = +9-11 Grad
    Gaskurve:
    Wenn die jemand wissen möchte...
    Pos.1 = 0%
    Pos.2 = 40%
    Pos.3 = 65%
    Pos.4 = 85%
    Pos.5 = 100%
    Muß dann die Pitchkurve auch geändert werden?
    Die ist momentan:
    Pos.1 = 0
    Pos.2 = 25
    Pos.3 = 40
    Pos.4 = 55
    Pos.5 = 70
    ßber eine Rückmeldung würde ich ich freuen.
    Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2010, 13:10.
  • marius
    marius
    AW: KDS K-6X: Pitch einstellen?
    Mir ist deine Frage jetzt nicht ganz klar. Abgesehen davon kenne ich dein Funke nicht. Sind Pos 1, Pos 2, Pos 3 deine Gasvorwahlen?
    Wenn ja, warum willst du auf Pos 1 ausschließlich -2° haben?
    • Haegar64
      Haegar64
      Hallo Marius,
      habe die Angaben, aus dem KDS Leitfaden für den Standad-Flug
      Pos. 1 = 0% Gas / Pitch -2 Grad Hebel ganz unten
      Pos. 2 = 40% Gas / Hebel auf 25 %
      Pos. 3 = 65% Gas / Pitch +5 - +6 Hebel in Neutralstellung
      Pos. 4 = 85% Gas / Hebel auf 75%
      Pos. 5 = 100% Gas / Pitch +9 - +11 Grad Hebel ganz oben
      • marius
        marius
        Ach, jetzt verstehe ich das! Die "Pos-Angaben" sind die Knüppelstellungen...
        Ich würde dir empfehlen, für den Schwebeflug (ich weiß nicht ob du schon Rundflug kannst) folgende Kurven zu programmieren (%-Angaben):
        Gas:
        0 - 20 - 35 - 50 - 60 - 65
        Pitch:
        entweder von 0 bis 100 eine Gerade oder:
        30 - 40 - 50 - 75 - 100
        Dann als 3D-Kurve:
        Gas (beim Steller-Regler):
        90 - 80 - 70 - 80 - 90
        oder beim Governor-Regler
        90 - 90 - 90 - 90 - 90
        als Pitchkurve dann eine lineare von 0 - 100.
        Das mentest du doch oder?
        • Haegar64
          Haegar64
          Gas:
          Pitch:
          Ich fasse dann zusammen....
          (Schülermodus an)
          Mit der Verstellung der Pitchkurve, verstelle ich die ausgeführte Gradzahl der Rototblätter. Der Zusammenhang zwischen der kleinsten und der größten Pitcheinstellung, sollte auf meine 5 Punkte eine Gerade ergeben. (Schülermodus aus)
          • Haegar64
            Haegar64
            Soderle,
            alles eingestellt. Und laut Pitchlehre stimmt es auch.
            Danke nochmals.
