Probleme mit R6014FS und FX-30
  • Dan
    Dan
    Ich bin gerade dabei einen R6014FS mit meiner FX-30 zu verlinken.
    Habe das TM14 Modul in der Anlage und auf Fasst Mult eingestellt und 2,4Ghz General.
    Habe nun den Empfänger an die Powerbox angeschlossen und mit einem Stift auf die Link Taste gedrückt. Lämpchen am Empfänger blint rot, kurz danach gleich grün, aber es blinkt eben grün und am Testservo kommt kein Impuls an.
    Habe schon mehrmal wiederholt, die grüne Lampe ist aber nur am blinken, nicht wie an meinen anderen Empfängern, wo ist immer an ist.
    An was kann es liegen? (Habe leider keine Anleitung mehr, wo steht, was das grüne blinken bedeutet)
    Danke und viele Grüße
    Dan
    AW: Probleme mit R6014FS und FX-30
    Grünblinken... "falsche Codenummer"... hmm, hast du etwa heimlich an Robbe vorbei importiert?
    Gehen die Geräte an anderen Sendern/Empfängern?
    • Dan
      Dan
      Lach, nein, habe ich nicht, ich habe die Anlage vor einem jahr gebraucht gekauft, den Empfänger auch erst hier kürzlich im Forum. Auf beiden Teilen ist das Robbe-Siegel.
      Ob der Empfänger an einer anderen Anlage läuft, weiss ich nicht, habe keine Möglichkeit das zu testen.
      Und nu?
      • eifler
        • 27.11.2008
        • 639
        • Manderscheid / Eifel
        Probier mal, den Knopf etwas länger zu drücken, gut 2 sek.
        • Dan
          Dan
          Habe ich auch schon, auch 10Sekunden.. bringt nichts.
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            In welchen Ländern auf diesem Planeten du Empfänger und Sender mit HF-Modul gekauft hast spielt keine Rolle. Die sollten auf jeden Fall miteinander kommunizieren. Der Ländercode gilt nur für den Sender und das HF-Modul. Auf jeden Fall mal den Link Knopf am Empfänger mehrere Sekunden drücken, dann sollte es funktionieren.
            Ralf
            Upps, sehe gerade, daß du das schon probiert hast. Hast du vielleicht den Empfänger zu dicht beim Sender stehen? Dann geht es nämlich oft auch nicht. Halte mal einen Abstand von etwa 1m ein.
            Ralf
            Zuletzt geändert von JMalberg; 31.01.2010, 13:03.
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • Dan
              Dan
              Daran liegts auch nicht, alles schon probiert.. werd mal Robbe anrufen am Montag.
              • mikebmw3
                mikebmw3
                hallo
                probier mal folgendes:
                fx einschalten aber noch nicht senden
                knopf am empfänger gedrückt halten dann empfänger einschalten so lange gedrückt halten,bis led ca 4mal geblinkt hat dann mit fx30 senden und knopf loslasssen
                einfach so öfters probieren müsste funken!
                grüsse
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Das ist purer Unsinn. Die Empfänger sind NICHT länderspezifisch codiert. Ich benutze selbst "ausländische" Empfänger
                  Uuups... vielleicht doch kein Unsinn Ist denn das TM14 auch ein "Inländer" wie der Sender selbst?
                  Wie äußert sich den überhaupt ein "Immigrationsproblem" zwischen Sender und Sendemodul?
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 31.01.2010, 13:06.
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    Wenn du Sender und HF-Modul mit unterschiedlicher Länderkennung betreiben willst, dann erhältst du beim Einschalten der Anlage eine Fehlermeldung. Dies scheint ja in diesem Fall nicht das Problem zu sein.
                    Sender + HF-Modul brauchen gleichen Ländercode
                    Empfänger ist vollkommen egal
                    @Dan: Ich habe gerade in meinen Unterlagen nachgesehen. Das gleiche Problem hatte ich auch November 2008, allerdings mit einem R617-Empfänger. Den habe ich damals zum Kundendienst eingesandt, wo er repariert wurde.
                    Ralf
                    • Dan
                      Dan
                      Danke für Eure vielen Tips und Kniffe, aber alles erfolglos.. Werde mich an Robbe wenden...
                      • Dan
                        Dan
                        So, Robbe hat mich gerade angerufen, sie sagen, es muss so gehen, es gibt keine Tricks.
                        Eventuell mal den W-Lan Router abschlaten oder Handy us. weit weg räumen.
                        Gerade eben probiert und sieha da, da ich gestern die ganze Zeit das Internet an hatte und eben nicht, da ging es, es hat nur der Router gestört...
                        jetzt kanns weiter gehen mit basteln!!
                        Ich danke Euch für Eure vielen Ideen und Mithilfe, auch an das Robbe Service Team ein großes Lob für den schnellen Rückruf!
                        Dan
                          W-Lan Router abschlachten
                          Hehe, stimmt, hab ich schon öfter gehört, dass die Dinger das Binden stören.
                          Sorry, dass wir nicht dran gedacht haben!
                          Aber so ganz unrecht mit falscher Codenummer habe ich dann auch nicht gehabt...
                          • eifler
                            • 27.11.2008
                            • 639
                            Freut mich zu hören!
                            Sachen gibt's! Da muss man mal drauf kommen...
                            Respekt an den robbe-Service! :-)
                            Christian
                            • emce
                              emce
                              Interessiert mich jetz:
                              Kann denn das ganze wireless- Gedöhns auch im Flugbetrieb Störungen verursachen oder ist das wirklich "nur" beim binden ein Problem?
                              Kann man anhand des FHSS bei z.Bsp. Futaba eine Störung ausschließen?
                              Danke für die Antwort!
                              SG
                              Martin
