Kanal 3 bringt den Motor nicht zum laufen
  • dirkontour
    dirkontour
    habe mein Glück schon mit der Betriebsanleitung und mit der Suchfunktion hier im Forum versucht aber bisher ohne Erfolg.......
    Ich habe zwei Mini Titan und auf beiden einen eigenen Empfänger mit dem gleichen Kanal für die Steuerung. Als Steuerung verwende ich die FF9. Ich habe bereits alles versucht aber ich schaffe es nicht den Motor auf Kanal 3 zum laufen zu bringen. Weder mit einer Throttle Kurve 0-25-50-75-100 noch mit fix Drehzahlen (auch über die Throttle Kurve auf Norm, Idle1, Idle2 Idle3 (pro Stellung immer ein bisschen mehr)
    Das einzige was bisher funktionierte war den Kanal 8 mit einem Drehregler zu belegen. Damit kann ich den Motor Stück für Stück hochfahren. Auf dem Servo Monitor kann ich sehen dass bei Vollausschlaug auf Kanal 8 der Motor steht und beim drehen am Regler sich der Balken Richtung Nullpunkt bewegt und der Motor hochläuft. Wenn ich den Motor auf Kanal 3 Stecke kann ich ebenfalls eine ßnderung am Servoausgang 3 erkennen wenn ich den Throttle/Pitch Stick bewege aber der Motor macht kein Mux.......
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache*
    Gruss Dirk
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Kanal 3 bringt den Motor nicht zum laufen
    Hast du zufällig Motor AUS aktiviert*
    Das wirkt auf kanal 3
    • dirkontour
      dirkontour
      Hi Tripplex,
      ich denke nicht. Die Funktion Thr-Cut ist im menu auf off
      Mix -> Off
      Rate -> 0%
      Thr-> 5%
      Sw ->H
      Posi -> Down
      Hat vielleicht jemand eine Beispiel Programierung für die ff9 für einen Mini Titan (oder anderen e-Heli)
      • The Rock
        The Rock
        Pol mal Kanal 3 um.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Hmm eventuell den Regler nicht angelernt*
          • dirkontour
            dirkontour
            Umgepolt habe ich versucht aber tut sich nichts......
            Regler anlernen ****** Wie soll dass gehn?
            • The Rock
              The Rock
              Er meint glaube ich das Du denn Regler Programmieren musst steht in der anleitung wie es geht.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Habe bei meinem 450 als ich in das erste mal in betrieb nnahm den Regler auf die Vollgasstellung anlernen müssen.
                Sender einschalten Knüppel auf Vollgas dann den Regler mit dem Accu Verbinden.
                Nach dem Piepton den Knüppel ganz zurück das wars.
                Würde das ganze aber mit Vorsicht angehen.!!!!!!!!!!!!!!
                Ich trenne bei solchen sachen immer den Motor vom Regler.
                • dirkontour
                  dirkontour
                  Hi zusammen,
                  2:11 - totomüde und jetzt geht es...... Ich musste wirklich den Regler programmieren. Da wäre ich im leben nicht drauf gekommen. Hatte meine beiden mini titan in ebaz gekauft und es war kein Manual bezüglich der Regler dabei.
                  Super danke für die Hilfe und GUTE NACHT.
                  Dird
                  • The Rock
                    The Rock
                    Immer wieder gerne.
