Belegung R6008 HS-> kann mir einer helfen?
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    Hallo Leute,
    bin am Verkabeln meines 700er Nitro. Nick, Roll, und Pitch mit Kreisel kein Problem aber dann mit Regler komm ich nicht klar.
    Leider ist das mein erster drehzahlbetriebener Heli und ich kenn mich damit noch nicht aus.
    Kann mir einer sagen auf welchem Kanal das angeschlossen wird?
    Hab noch nie einen RCE G600 eingebaut bzw. eingestellt.
    Danke
    Gruß Marko
    P.S. Wenn das schon irgendwo steht, dann diesen Thread bitte löschen, vor dem Löschen aber bitte den Link zeigen, Danke
    AW: Belegung R6008 HS-> kann mir einer helfen?
    Normal ist Kanal 3 für Gas, aber das ist ja eigentlich egal, wie du das am Sender einstellst. Bei Futaba musst halt normalerweise das Gas am Sender reversieren.
    Welches Problem hast du denn?
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Sorry, hätte anders formulieren sollen.
      Beim Drehzahlregler sind 2 Stecker. Einmal nur Gelb, der andere normal wie beim Servo auch.
      Kommt der gelbe auf 3 und der andere auf z.B. 8?
      Gruß Marko
      Und Danke schon mal...
      • Sebastian
        Sebastian
        Hm,könnte mir eher umgekehrt vorstellen.
        Drehzahlregelung wäre dann 8,
        das Gas ist in Grundeinstellung auf 3.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Ist nicht Motor Kanal 3 und Drehzahlregler Kanal 7??
          Also bei meinen 7 und 14 Kanal Futaba Empfängern ist das so.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Die Kanäle werden vom Sender vorgegeben.
            Schau mal im Servomonitor welcher Kanal am DREHZAHL hängt; normalerweise ist das Kanal 7 oder 8.
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Aha, OK.
              Erst mal Danke an euch.
              Zum Proggen kommen wir dann nachher.
              Ach so, kommt jetzt der gelbe Stecker vom RCE G600 auf 3 oder 7 bzw. 8??
              Gruß Marko
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Jetzt denk doch erstmal nach:
                Was ist das für eine Funktion? (siehe Anleitung)
                Wo kommt dann der Stecker hin?
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  Sorry, hab die Anleitung ganz hinten im Buch nicht gesehen. Dachte es läge eine extra in der Box mit bei.
                  Alles klar.
                  Gruß Marko
