Signalverlust R617FS und FF10 für 1sec?
  • Economy
    • 02.01.2007
    • 280
    • Bad Abbach
    hab ein komisches Phänomen, Empfänger leuchtet gründ und alles funktioniert, doch hin und wieder merke ich das der Empfänger von grün auf rot springt (Servos stehen still) und nach ca. 1sec wieder auf grün geht. Kann mir das jemand erklären? So geh ich mit dem Helli nicht mehr fliegen!
    Achja, neu gekoppelt hab ich ihn schonmal, hat nichts gebracht.
    Zuletzt geändert von Economy; 30.01.2010, 18:12.
    T-Rex 700G (Helibug Conversion)
    T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
    T-Rex 450 3G; FF10
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Signalverlust R617FS und FF10 für 1sec?
    Hallo , fliege auch den Empfänger und die FF 10 . Hatte noch nie irgendwelche Probleme damit .
    Ich würde ihn mal neu binden . Vielleicht auch wegen der Kälte oder Nässe ?
    Grüße Karsten
    • Thallius
      Thallius
      BEC Einbruch und der Empfänger resettet kurz ?
      Claus
      • Economy
        • 02.01.2007
        • 280
        • Bad Abbach
        das würde ja heißen das mein Jazz hinüber ist
        T-Rex 450 3G; FF10
        • Thallius
          Thallius
          Von welchem Heli reden wir ? Dem 600er oder dem 450er ? und was fuern Jazz ?
          Ups sehe gerade 600N, also wohl eher vom 450er....
          Claus
          • Ulf
            Ulf
            so würde ich definitiv nicht abheben. Versuch es doch mal mit einem alternativen Empfängerakku ob es dann auch noch passiert.
            • Economy
              • 02.01.2007
              • 280
              • Bad Abbach
              Claus
              Jep vom 450er und vom 55-6-18er Jazz.
              Werd jetzt mal alles abstecken und den Empfänger ohne BEC betreiben. Mal schaun obs dann auch passiert. Ich berichte dann wieder.
              T-Rex 450 3G; FF10
              • Thallius
                Thallius
                Kannst nicht einfach mal die Empfänger in 600er und 450er tauschen und dann nachsehen ob nun der gleiche oder der andere die Mucken macht ?
                Claus
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Hallo.
                  Der fehler ist mit Sicherheit ein Spannungseinbruch.
                  Entweder Regler oder Accu defekt.
                  • Economy
                    • 02.01.2007
                    • 280
                    • Bad Abbach
                    Hab eben mal den Empfänger an einen 6V Akku betrieben, keine Probleme. Es scheint wohl das BEC vom Regler Mucken zu machen. Ohmann :-(
                    T-Rex 450 3G; FF10
                    • Thallius
                      Thallius
                      Schon mehrere Akkus probiert ?
                      Claus
                      • Economy
                        • 02.01.2007
                        • 280
                        • Bad Abbach
                        ja hab ich, jedesmal das gleiche. Waren auch alle voll.
                        T-Rex 450 3G; FF10
                        • S M I L E
                          • 26.03.2008
                          • 434
                          • Meistens Ã?BER der Grasnarbe ...
                          Das Phänomen hatte ich auch schonmal,
                          da hatte ein Servo eine Macke
                          [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                          • Kerosinjunky75
                            • 30.09.2009
                            • 473
                            Das Problem kenne ich auch definitiv Bec Problem!!
                            So habe ich auch schon ein modell verloren...
                            Grü�e Thorsten
                            www.air-tech.info
                            T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
                            • Economy
                              • 02.01.2007
                              • 280
                              • Bad Abbach
                              Ja ich hab den Fehler, du hattest recht. Ich hab jetzt alles nacheinander angeschlossen und ausprobiert, als ich dann das 3 TS-Servo angeschlossen habe spielte mein Empfänger verrückt. D. h. das dieses Servo wohl zuviel zieht, da ich probehalber mal ein anderes 3. Servo angeschlossen habe und damit alles einwandfrei funktioniert. Da das Servo erst 3 Wochen alt ist, werde ich mich mit dem Verkäufer auseinandersetzen. Naja ich bin froh das mein Regler nicht kaputt ist.
                              T-Rex 450 3G; FF10
