T8FG - Auslieferungszustand
  • helicos
    helicos
    Guten Abend,
    ich habe zwei Fragen zur T8FG und deren Auslieferungszustand:
    a) Ist es normal, dass im Auslieferungszustand beide Knüppel sich automatisch zentrieren? Mann also (bei Mode 2) auch eine Rückstellung der Pitch Funktion hat... und dies erst einmal durch öffnen des Senders einstellen muss?
    b) Woran erkenne ich ob ich nun die 8FGA (FUTK8000) oder 8FGH (FUTK8001) Version habe? Steht das irgendwo?
    Viele Grüße + besten Dank ,
    Chris
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    AW: T8FG - Auslieferungszustand
    Hi Chris,
    habe meine T8 seit Dezember.
    Bei mir steht nichts von A oder H am Ende - nur T8FG
    Ist ein Robbe-Produkt.
    Mein Pitch hat sich nicht zentriert, sondern es wurde gerastet.
    Habe ich etwas leichter gestellt. Den Sender bekommst Du sehr leicht auf und zu.
    Gruß Jens
    • mirka73
      • 28.06.2008
      • 183
      • Mirko
      • Saal Mecklenburg/Vorpommern
      Hey ,
      also bei mir war wimre das schon fertig. Mode2 Also Ratsche als Ratsche links und Roll und Nick auf der rechten Seite normal mit Rückstellung. Habe nur die Stärke an den kleinen Kreuzschlitz Federschrauben eingestellt weil mir die Federkraft zu stark war. Dazu musst du die quadratische Platte abbauen.
      Gruß Mirko
      • helicos
        helicos
        ...ach ich liebe es "unbetatschte" Ware zu bekommen
        Danke für eure Rückmeldung,
        Grüße, Chris
        • Hubitom
          Hubitom
          Hallo Chris,
          kleiner Trost für Dich: Habe heute meine T8FG erhalten mit beiden Gebern zentrierend und außerdem auch noch vertauscht/verdreht eingebaut! - Supi, oder?
          Fabrikneues Gerät aufschrauben und erst mal umbauen - - oder zurückschicken ... Sch...!!!
          Habe mich für Umbauen entschieden.
          Thomas
          • andreeichinger
            andreeichinger
            Bei meiner (habe ich vorgestern bekommen) war die Ratsche auch nicht eingestellt..
            Aber egel, ich fliege eh ohne ;-)
            André
              Aber Ekel, ich fliege eh ohne
              Wer sich vor ein bisschen gebrauchter Ware aus Deutschland ekelt, muss in Asien kaufen.
              Dorthin schickt kaum wer was zurück.
              • HanseCopter
                HanseCopter
                Grüße, Chris
                Ne ne,
                keine Sorge, meine Knüppel waren bei meiner auch zentriert. Ich habe meine Funke direkt beim Händler im Ladengeschäft gekauft. Im Laden hatte ich mir die Funke aus einer schon geöffneten Schachtel angeschaut. Gekauft habe ich dann aber eine ünberührte Verpackung.
                Andreas
                [Edit]
                Warum sollte ein bestimmter Mode bei den Knüppeln auch voreingestellt sein? Macht für mich nur Sinn, wenn ich die Funke online bestelle und sie gleich im z.B. Mode 2 haben möchte. Das sehe ich dann als Service des Händlers.
                Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2010, 11:05.
                • Carder
                  Carder
                  Die T8-FG wird im Internet oft als Mode2 angepriesen.
                  Laut robbe (http://data.robbe-online.net/robbe_p...20_1-F7035.pdf) Seite 21 kann ich von Mode 1 bis 4 einstellen.
                  Wäre schade wenn es nur Mode1 und 2 gibt, ich fliege nämlich mit Mode4.
                  Sonst muss ich schon wieder auf die suche, nach einem neuen Sender, gehen.
                  • Sebastian
                    Sebastian
                    Mensch keine Panik,der Sender macht Mode 1 - 4.
                      Du kannst den Sender spiegelverkehrt fliegen, auf den Kopf stellen und fliegen, du kannst theoretisch sogar mit den Drehpotis statt den Knüppeln fliegen und die Knüppel als Trimmer verwenden!
                      Starre Modes in dem Sinn gibt es keine mehr heute.
                      • helicos
                        helicos
                        Hallöchen,
                        hab meine 8er mittlerweile auch umgebaut auf Mode2, nun ohne Zentrierung auf dem Pitch Knüppel. Fliegt sich 1a das Ding, bin wirklich schwer begeistert. Ein bisschen Sorge hatte ich ja zu Beginn schon, aber letzten Endes hat der Umbau doch ganz unkompliziert geklappt.
                        Grüße, Chris
                        • HanseCopter
                          HanseCopter
                          Hallöchen,
                          Grüße, Chris
                          Siehste
                          Andreas
                          • StrykerRex
                            StrykerRex
                            Hatte auch ne T8FG gekauft, mit sich zentrierenden Knüppeln. Hab sie zurückgegeben aber noch keine neue gekauft. Aber das kann doch nicht sein, dass alle T8 hier gebraucht waren? Und warum sollten sie dann keine Ratsche haben? Irgendwie macht mir das Sorgen, wenn ich nochmal eine kaufe, ich will keine angetatschte Ware, dann doch eher DX8 oder wie?
                            Kann man bei der T8FG denn auch statt Ratsche nur ne Bremsfeder reinmachen? Und wie stellt man die Härte dieser Ratsche ein?
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2010, 16:01.
                            • Sebastian
                              Sebastian
                              Wenn dann liegt der ganze Kram doch bei, Ratsche wie auch Feder.
                              Kannst dir Ratsche wie auch Feder durch anbiegen weicher oder fester stellen.
                              Wieso gebraucht?
                              Meine war Mode 2 aber mit sicherheit nicht "gebraucht"... Ratsche war eingebaut,fürs Helifliegen hab ich die ausgebaut und die beiliegende Feder eingebaut,eingestellt und gut war es.
