Futaba R617FS Kanalbelegung - Neuling braucht etwas Hilfe
  • mb0815
    mb0815
    habe einen T-Rex600 ESP mit einer FF-7 Funke und dem R617FS Empfänger.
    Die Kanalbelegungen hab ich soweit im Griff, allerdings beschägtigt mich noch eine Frage und zwar:
    * Kann ich am Kanal 7 mit einem Y-Kabel den Empfänger-Akku und den Motor-Regler zusammen betreiben oder ist das völlig daneben ?
    Hintergrund ist folgender:
    Ich möchte die Funktionen vom Motor-Regler auf einem Schalter haben (Schalter kann entweder Kanal 5 oder 7 sein). Zum testen ist er derzeit auf Kanal 5. Drehzahlregelung bei Pitch ist mir unbehaglich, also fällt Kanal 3 aus. Roll / Nick / Pitch sind mit den Kanälen 1 / 2 / 6 belegt. Stromversorgung liegt im Moment auf Kanal 7 per externem BEC. Da der Gyro aber nun Kanal 4 + 5 belegen muss / soll, bleibt mir nur noch den Motor-Regler auf Kanal 7 zu legen mit Y-Kabel und Empfänger-Akku, oder kann ich den Empfänger-Akku auf irgendeinem freien Kanal im Empfänger einstecken ??
    Oh Gott, ist meine Modellbau-Glanzära lange her.
    Zwischen dem letzten aufhören und dem jetzigen wiederanfang mit dem Modellbau liegen gut und gerne 18 Jahre. Also bitte schmeisst mich nicht gleich wieder raus wenn ich so blöde Fragen stelle
  • Thallius
    Thallius
    AW: Futaba R617FS Kanalbelegung - Neuling braucht etwas Hilfe
    Regler an Kanal 3
    Gaskurve programmieren
    und dann Auto-Rota (Hold) aktivieren.
    Schon kannste mit dem Autorota-Schalter den Motor ein- und ausschalten.
    GRuß
    Claus
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      blick ich nicht...
      regler an kanal 3, in der funke im 2. menü, da wo oben gas/pitchkurve ist, auf autorot. oben rechts sollte dann ina stehen, das ändern in ein/aus je nachdem wie schalter G steht. schalter g ist FEST vorgegeben.
      dann ins menü gaskurve und für schalter E 3 flugphasen proggen.
      E oben ist 2, E mitte ist 1, E unten ist N.
      die funke will beim einschalten einmal flugphase N und autorot aus, merkste gleich, die funke gibt alarm "gasvorwahl" beim einschalten. also kurz die beiden schalter hin und her, dann ist der alarm aus.
      ich habe autorot auf pos 0% und H-OF auf inaktiv.
      dann gaskurve 2 niedrige drehzahl, 1 mittlere und N hohe.
      bleibt natürlich dir überlassen.
      wie man den align regler programmiert weiß ich nicht, du kannst aber z.b. auch ne V-Kurve programmieren, also z.b. 80-75-70-75-80 als 3D-Kurve.
      unter "pitkurve" findest du dann die pitchkurven zu den jeweiligen flugphasen.
      GruÃ?, Flo
      • mb0815
        mb0815
        Ok, danke mal vorerst euch beiden. Probiere das ganze mal und komme gegebenenfalls wieder auf euch zurück.
        Vorerst bin ich mal wieder völlig überfordert....
        Nee, passt schon, vielen Dank.
        • Logo SE
          Logo SE
          Hast du schon Erfold gehabt mit der Einstellung??
          Vergiss bei Futaba nicht das der Kanal 3 umgepolt werden muß!!
          PS: Heliprogramm ist e eingestellt oder (AC oder HL)
          Gruß Georg.
