FX 30 -> Reglereinstellung
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    AW: FX 30 -> Reglereinstellung
    einfacher ist es, wenn du den Regler auf K7 steckst und unter "Modell" ins Menüs "Drehzahlregler" gehst. Da dann den Schalter zuordnen und einfach die %-Zahl angeben, mit der der Regler laufen soll. Guck aber im Servomonitor vorher nochmal nach um sicher zu gehen, dass K7 dann auch wirklich der Drehzahlregler ist.
    Steffen
    www.robbe.de
    • Jense
      Jense
      Viele wege führen zum erfolg.
      Danke für die antworten.
      Wieviel flugphasen habt ihe geproggt?
      Ich hab das bis jetzt so gemacht;
      1: normal mit gasgerade damit ich mit dem stick bestimme wie schnell der motor hochläuft
      2: idle1 mit schwebedrehzahl u. leichten rundflug
      3: idle2 mit `marschdrehzahl`
      4: Auroschalter
      (Sind die fc-28 begriffe)
      jetzt möcht ich mit der fx-30 gern:
      1: normal mit der schwebedrehzahl bzw gemütlicher rundflug, hier sollte ein schalter den motor langsam auf drehzahl bringen
      2: idle1 mit `marschdrehzahl
      3: idle 2 `mit 3d-drehzahl
      4: auroschalter
      da kommt noch etwas auf mich zu...
        Flugzustand "Normal" ist bei Futaba aber Motor aus, zumindest bei den neuen Sendern. Denn sonst kriegst du ein Gemurxe zusammen und beim Einschalten des Senders Warnpiepser und Sendeverweigerung.
        • Jense
          Jense
          Danke für den hinweis,
          also wird es dann so:
          1: normal nur zum motor anlaufen lassen (ist sicher nicht falsch, da ich es ja bis jetzt immer so gemacht habe)
          2: idle1 schwebe u. leichte rundflugdrehzahl
          3: idle 2 marschdrehzahl
          4: idle 3 3d-drehzahl
          5: auroschalter
          wobei ich mir jetzt überlege 3 und 4 zusammenzufassen.
          wie ich es halt bis jetzt geflogen bin.
          Dagegen spricht, dass ich nur zwischen leichtem rundflug und einer sehr viel höheren drehzahl
          wählen kann.
          • wh1sky
            wh1sky
            Steffen
            möchte einen jive 80hv an fx 30 proggen, im menü drehzahlregler möcht ich act und es nimmt es nicht an, liegt es an einer falschen progr.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              @wiskey: Zuerst musst du den Jive auch an den Drehzahlreglerkanal einstüpseln oder den Kanal an den Drehzahlregler binden (Menü FUNKTION).
