Graupner IFS Servo problem
  • Maxititan
    Maxititan
    #46
    Nein.Werde ich mal eben machen.
    An den Servos liegt es nicht!
    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2010, 16:27.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      #47
      AW: Graupner IFS Servo problem
      So habe mir das Video angeschaut! Erste Frage: Was macht die LED am RX? Ist sie immer konstant grün mit dem neuen BEC?
      Welche Servos hast du? Probiere nur mal ein Servo anstatt alle zusammen und teste auch mal ein anderes Servo.
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • Maxititan
        Maxititan
        #48
        Lampe immer Grün!Habe gerade alles getestet Servo Sehr lahm.
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          #49
          ----> Nur mal ein Servo am RX anschließen und dann testen.....
          Grün ist gut Welchen Hopping Mode hast du eingestellt?
          MC-20 HoTT
          • Maxititan
            Maxititan
            #50
            Servos sind Dymond 7500.
            Hopping mode ist noch der von Werk an drinne.
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              #51
              Geh noch mal die Anleitung durch und Prog Sender Modul und Binde anschließend noch einmal den Empfänger.
              Bei mir blinkt im normalen Flug-Betrieb die grüne Sender LED sehr schnell.....Wie ist es bei dir?
              MC-20 HoTT
              • Hermann Schellenhuber
                #52
                Servus,
                mit 0,2s auf 45° sind die aber generell nicht gerade flott. Liefen die vorher echt schneller?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  #53
                  Hermann, ich meine auf dem Vid gehen die Servos auch nicht wirklich parallel.....
                  MC-20 HoTT
                  • Maxititan
                    Maxititan
                    #54
                    Bei mir Blinkt die LED auch sehr schnell Grün.Kannst du mir Vllt ein paar Tipps geben?Also zum Programmieren?
                    Ja die waren vorher wirklich schneller!
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 24.01.2010, 16:28.
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      #55
                      Also, wenn die schnell grün blinkt, ist es auch schon mal gut. Da ich das iFS Handbuch nicht zu Hause habe, kann ich dir jetzt auch nicht die Schritte beim proggen nennen. Geh' einfach noch einmal die Anleitung durch.
                      Hast du nicht irgendein Robbe, Hitec, Savox oder Graupner Servo zum Testen zur Hand? Ich denke auch, dass es an den Servos liegt
                      MC-20 HoTT
                      • Maxititan
                        Maxititan
                        #56
                        Ich habe gerade mit nem HXT 900 getestet und der ist nur sehr lahm an dem Empfänger.Der ist ja sonst total Flux.
                        • SFL
                          SFL
                          #57
                          Naja, die schnellsten sind die Dymond 7500er ja eh nicht (0,2s).
                          Hast du im Sender vielleicht die Servogeschwindigkeit bzw. Servoverzögerungen eingestellt ?
                          Vielleicht auch unbeabsichtigt ?
                          Stephan
                          • Maxititan
                            Maxititan
                            #58
                            Mhh kann sein aber wo=?
                            Bzw wie heißt das menü
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              #59
                              Servoeinstellung -->> Time ! Hier mus 0.0sec stehen
                              MC-20 HoTT
                              • Maxititan
                                Maxititan
                                #60
                                Ist alles auf 0sec.
                                Komischerweise habe ich das gefühl das es jetzt funzt
