Hallo Leute,
Ich habe gerade ein IFS Modul in die MC24 von Graupner gebaut und Programmiert.
Und gebunden.Es funktioniert zwar aber die TS Servos sind nur noch sehr Lahm und klappern!Wodran kann das liegen?Das heckservo läuft ganz normal.
Danke im voraus.
Das kann nicht sein ich habe den empfänger akku frisch geladen.
Und ausserdem Läuft der Gyro und das heck Problemlos.
frisch geladen ist schon mal gut! Aber welchen Accu / BEC verwendest du?
Vielleicht zieht ein Verbraucher in deinem System die Spannung runter.
Fakt ist : Ist die orange LED an, ist die Spannung zu niedrig!
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
das der Akku frisch geladen ist sagt nichts aus, die Spannung kann durch dessen hohen Innenwiderstand dennoch weit einbrechen, was dir die orange LED auch signalisieren soll. Welche TS-Servos verwendest du? Alle drei Servos auf einmal ziehen bei dir soviel Saft, daß durch die einbrechende Spannung entweder der Empfänger teilweise selbst neu startet oder die TS-Servos nicht mehr einwandfrei arbeiten bzw. je nach Typ ebenfalls einen Reset durchlaufen. Das eine Heckservo alleine reicht offensichtlich nicht aus, um die Versorgung zu überlasten. Zudem laufen bei dir mit iFS alle Servos fast gleichzeitig los, Stichwort Anlaufströme. Schließe mal nur ein TS-Servo an und versuche langsam zu steuern, läuft es dann einwandfrei? Welche Stromversorgung benutzt du überhaupt?
