Futaba FX-30 Umsteigerfragen
    AW: Futaba FX-30 Umsteigerfragen
    Bringt die Geberzuordung des Pitchknüppels an die Stoppuhr nix, weil sie jetzt bei max Negativpitch anhält
    Du kannst ja einen Von-Bis-Bereich definieren, also z.B. von -100% bis -50% Pitch und von +50% bis 100% soll der Timer laufen. Natürlich braucht der Heli im Schwebeflug auch Strom, aber ich messe so die Dauer der stärkeren Belastungen.
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      Ich habe einen großen 2-Stufen-Schalter für "Autorotation" belegt, mit dem man auch den Motor an- und abschaltet.
      Auf den gleichen Schalter die Stoppuhr: Wenn der Motor eingeschaltet wird, läuft die Uhr los.
      Ich würde bei diesen Helis (anders als bei Koaxen u.ä. üblich) nicht den Motor über den Knüppel an- und ausschalten. Deine Gaskurve braucht dann auch nicht bei Null zu beginnen...
      Christian
      Zuletzt geändert von eifler; 12.02.2010, 09:04.
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        wie bereits geschrieben:
        Es gibt bei RC-Helis keinen "Gasknüppel", da Gas IMMER über die Gaskurve am Pitchknüppel hängt.
        Da die FX30-Stoppuhr aber nur mit Knüppel oder Schalter (und auch nicht über logische Schalter) gesteuert wird, ist die Intension des Themenstarters so nicht zu realisieren.
        • Jense
          Jense
          Die platzbelegung hab ich dank servomonitor hinbekommen. es kann so einfach sein...
          Maximum und minimum pitch sind zu wenig. Ich hab zwar +100/-100 anliegen aber nur ca 8° +/-.
          Wie weit kann ich die einstellungen verändern ohne den servos zu schaden?
          Gestängemäßig ist nix zu machen...
          Und wie bekomm ich es hin, dass ich nur punk 1,9 und 17 habe?
          Dreipunkt reich aus, szeht auch so in der anleitung, aber nicht wie man das umstellt?
          Beschreibt doch mal bitte wozu der fz normal da ist?
          Ich habe bis jetzt bei meiner fc-28 immer im normalmodus den motor selber mit dem
          `gasknüppel` (gasgerade) hochgefahren, dann bei 0° pitch in den idle1 zum fliegen und
          gasvorwahl geflogen.
          Wie macht man das mit dem schalter?
            Fest draufdrücken (auf die X-Position, nicht die Y) , das löscht nicht benötigte Punkte.
            • Jense
              Jense
              Habs die dinger draußen, danke.
              Nochwas:
              Bin von der fc-28 gewohnt den kreisel und dessen funktionen HH/Norm über einen schieberegler anzusteuern. +100° bis 0° schieber nach oben ist für den bereich Norm und 0° bis -100° für den bereich HH zuständig. In den jeweiligen bereichn konnte ich die empfindlichkeit mit dem schieben einstellen. Ist zwar evtl altbacken, aber ich möcht es so beibehalten. Es kann auch der linke drehregler sein statt des linken schiebers.
              Wie bekomm ich das hin?
              Zuletzt geändert von Gast; 12.02.2010, 15:14.
                kannst du das mit dem draufdrücken etwas präziser erklären?
                Nein, weil so schwer ist das nun auch wieder nicht!
                Halt ein bissel länger draufbleiben (länger als 1 Sekunde glaub ich).
                • Jense
                  Jense
                  O, habs hinbekommen. Danke!
                  Die schwarzen punkte die für die jeweilige zahl stehen müssen verschwinden.
                  das währ eine nähere erklärung gewesen. So hab ich halt 3min länger gebraucht.
                  Nächster schritt das mit dem GY und schieberegler.
                  Wie?
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    S. 69 der Anleitung, etwa der letzte Abschnitt.
                    So 'ne Anleitung ist eh oft sehr hilfreich...
                    Wenn's anschließend immer noch klemmt, dann gibt's hier sicher noch ergänzende Ratschläge.
                    Viel Erfolg!
                    Chr.
                    • Jense
                      Jense
                      Ja, die anleitung ist ja mein prob...
                      Ich les es mir aber nochmal durch.
                      Hab mich ans proggen meines 600er esp gemacht, auch bis auf das gy prob alles hinbekommen.
                      Naja, fast:
                      Die TS servos laufen sinnrichtig zu nick und roll aber sie gehen bei pitch nicht nach oben wenn ich den pitchknüppel nach oben drück.
                      Un nu?
                      PS: danke dass ich so geduldig mit mir deid.
                      aber andere umsteiger nerven euch dann evtl. weniger.
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                        Naja, fast:
                        Un nu?
                        Ach, solche Kleinigkeiten...
                        Laufen sie denn verkehrtrum (nach unten) oder gar nicht bei Pitch?
                        Wie sieht denn deine Pitchkurve aus?
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          120°-Anlenkung programmieren?
