Jetimodul TF mit Signalhorn?
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Guten Tag und Frage an die Jetispezilalisten
    Die Idee ist in eine T10CP das Jeti TF-Modul unten einzuschieben und mit einem DUPLEX R8 und einem Stommesssensor auszurüsten. (Zähler)
    Hat das TF- Modul einen Buzzer integriert der bei Vorgabeüberschreitung (prog. mit Jetibox) den Alarm auslöst?
    Sehe ich das richtig so? oder alamiert nur die angeschlossene Jetibox?
    grüssle remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • Daniel Düsentrieb
    • 09.02.2006
    • 139
    • Elmar
    • Langenzenn
    AW: Jetimodul TF mit Signalhorn?
    Hallo Remo,
    die Jetibox hat keinerlei Signalgeber.
    Akkustische Warnmeldungen bekommst Du über das Sendemodul.
    Den dort verbauten Piepser aber als Signalhorn zu bezeichnen, halte ich für deutlich übertrieben.
    Beim Elektrofliegen ist das problemlos - aber wenn ein Verbrenner vor einem schwebt, wird es schwierig die Piepstöne zu hören.
    Die Sendemodulvarianten mit externen Piepser machen das - je nach Platzierung des Schallgebers - etwas leichter.
    Elmar
    • teredo-tectum
      teredo-tectum
      Hallo Remo,
      das mit den akustischen Signalen kann man vergessen.
      Ausserdem kommt die Warnung erst wenn der Akku fast leer ist.
      (je nach Einstellung)
      Das bedeutet, das man die Warnung auf gar keinen Fall verpassen darf.
      Ich habe mir für die Jetibox einen Halter gebaut.
      Die Box steht jetz wie ein Tacho oberhalb der Antenne.
      Dort lasse ich mir die verbrauchten Milliampere anzeigen.
      So kann ich genau sehen, wieviel Strom schon von Flieger verbraucht wurde.
      z.B. 2500er Lipo drin bedeutet z.B. max. 2000 mAh rausfliegen.
      Und ob ich fix auf den Timer schaue oder auf die Box ist fast egal.
      Wenn ich will kann ich auch den max. Stromfluß anzeigen lassen und
      mit der Flugfigur direkt zuordnen.
      (In diesem Fall sieht mir ein Beobachter über die Schulter und sagt die Werte an.)
      Gruß Elmar
      • OShrek
        • 06.02.2008
        • 544
        • Remo
        Elmar
        Ja elektro....
        Zitat von teredo-tectum Beitrag anzeigen
        Hallo Remo,
        Gruß Elmar
        Demnach den Stromfluss auf 2000mAh proggen und der Warnton kommt aus dem TF-Einschiebmodul.....( als verstandene Bestätigung )
        Also mit diesem Setup gäbe es dann drei Möglichkeiten: Timer, Stromfluss über Jetianzeige und Warnton aus dem TFmodul.
        werde mich dan für zwei dieser drei Möglichkeiten entscheiden.
        grüssle Remo
        • nasenschweber
          • 28.08.2005
          • 711
          • Tom
          Zitat von OShrek Beitrag anzeigen
          ... gäbe es dann drei Möglichkeiten: Timer, Stromfluss über Jetianzeige und Warnton aus dem TFmodul.
          Wobei die Jeti-Anzeigen bzw. -Meldungen die genaueren sind, da diese in Echtzeit. die tatsächliche entnommene Energie anzeigen - je nach Flugstil, Außentemperatur, Zuladung, ... Der Timer zählt nur stur runter.
          Tom
          • Three Dee
            Three Dee
            Hallo erstmal,
            alternativ gibt es auch noch den MULI 6. Dieser liest die Spannungswerte jeder einzelnen Zelle aus.
            Für dieses System habe ich mich entschieden. 12s Lipo anstecken, fliegen (egal wie) und wenn die erste Zelle unter 3,5 Volt (je nach Lipo einstellbar) gekommen ist, pfeift das Jeti-Modul. Einfacher und sicherer gehts nicht
            Gruß Markus
