Danke im vorraus!
DX6i
Schnellstarter
DX6i
Hallo, ich bin am überlegen mir einen besseren sender zu kaufen, aber zuviel kosten solte ehr nicht, ich wäre schon mit einer Dx6i zufrieden, mehr als zufriedeen, aber da schrecken mich die 6 kanäle ab, ich breuchte abber aeinen <Sender mit mehr kanälen, da ich bald meinen mini titan in einen rumpf setzte und dort ist noch beleuchtung eingebaut die glaube ich mindestens 3 kanäle benötigt, auser es gibt einen schalter (einen kanal) an dem ich 2-3 beleuchtungen regeln kann! Sorry, wenn ich da jezt mist verzapfe, aber ich kenne mich darin leider überhaupt nicht aus. könnte mann die dx6i für wenig geld und für einen preiswerten empfänger auf mehr kanäle umrüsten?
Danke im vorraus!Stichworte: -
Schnellstarter -
Avionix
AW: DX6i
Hi !
Die Anzahl der nutzbaren Kanäle ist durch den Sender vorgegeben. Es bringt in diesem Fall nichts, einen Empfänger mit mehr Kanälen zu kaufen.
Wenn du die komplette Beleuchtung an/ausschalten willst, dann benötigst du auch nur einen Kanal dafür.
Christian
Schnellstarter
AW: DX6i
OK, aber ich habe kolisionslicheter, landescheinwe5rfer und warscheinlich noch einen suchscheinwerfer!
AW: DX6i
Wenn du dies alles xtra schalten möchtest , dann reicht dir die Dx6i nicht
Schnellstarter
AW: DX6i
ja, OK, vielen dank, aber (eine blöde frage) wiso had die dann so viele schalter, wenn sie nur 6 kanäle hat?
Xtrem -
AW: DX6i
Na mit den vielen Schaltern kannst du z.B. Flugphasen programmieren, oder aber die D/R und Expo für Nich/Roll und Gear einstellenZitat von Schnellstarter Beitrag anzeigenja, OK, vielen dank, aber (eine blöde frage) wiso had die dann so viele schalter, wenn sie nur 6 kanäle hat?
Schau doch mal hier
Wäre das was für dich
Oder willst du die Beleuchtung unbeding mit dem Sender schalten
Schnellstarter
AW: DX6i
Ok, vielen dank soweit schon mal, ich überlege mir das mit dem beleuchtungssystem nochmal genau! wie würde es mit einer MX-16 auschauen?
AW: DX6i
Wenn du kolisionslicheter, landescheinwe5rfer zusammen schaltest und den Suchscheinwerfer extra würde dies reichen. Bedenke aber das dies alles von der Flugzeit abgeht, oder nimmst du dafür einen separaten Akku *
Schnellstarter
AW: DX6i
also die mx 16 würde reichen? das wäre nehmlich die beste lösung, denn die antikolisionslichter und der landescheinwerfer sind ein system, der suchscheinwerfer wird warscheinlich noch dazu gekauft! aber das mit dem akku bin ich grad am rätsel, das gleiche hazt mich @Onkel@ gestern auch chon gefragt, und wie gesagt, beim händler konnte mir noch nicht gesagt werden, ob das möglich ist, denn es war nur die vertretung vor ort!
lg
Andi
