Aurora 9 und Flugsimulator
  • xxrider
    xxrider
    für die Flugsimulation (Reflex) wird die Aurora in den "Pupil-Mode" geschaltet.
    Allerdings lassen sich in diesem Mode bei mir z. B. Einstellungen an D/R oder Expo zwar vornehmen, das hat aber keinerlei Auswirkungen auf das Steuerverhalten. Das geht wohl im Pupil Mode gar nicht.
    Wie kann ich die Möglichkeiten des Senders auch für den Sim nutzen?
    xxrider
  • Ippes
    Ippes
    AW: Aurora 9 und Flugsimulator
    Hallo!
    Hab die Aurora9 am RealFlight-Sim im Pupil-Mode, dort funktioniert DualRate und Expo einwandfrei.
    • xxrider
      xxrider
      Hallo Ippes,
      danke dass du dich meldest.
      In der Zwischenzeit habe ich es weiterhin probiert und es ist auch bei mir gegangen!
      Warum auch immer, es hat anfangs nicht funktioniert, und das hat mich natürlich verunsichert. Ich konnte die Ursache bisher nicht aufklären. Aber vergessen wirs (zunächst) einfach...
      • Ludwig
        Ludwig
        welches Simulatorkabel verwendet ihr bzw. wo kann man es beziehen?
        Ludwig
        • xxrider
          xxrider
          es ist ein Klinkenstecker mono 3,5mm, handelsüblich, also in jedem Elektronikladen oder Hifi Laden zu beziehen.
          • Ludwig
            Ludwig
            Hallo XXRider,
            mein Reflex Simulator 5.03 erkennt die Aurora 9 nicht. Welche Einstellungen hast du vorgenommen? Verstehst du unter "Pupil-Mode" den Trainer-Mode?
            Würde mich über jede Hilfe freuen.
            Ludwig
            • Flugunfall
              Flugunfall
              Hallo Ludwig,
              habe ebenfalls der Reflex 5.03. Bei mir funktioniert das wie folgt:
              USB-Dongle einstecken, Reflex starten, Funke einschalten. Dann kommt die Abfrage "Transmit?" auf der linken Seite, kurz danach steht auf der rechten Seite unten rechts "Multi-I/O", was Du auswählen mußt. Dann auf der nächsten Seite "T.Pupil" wählen - fertig. Anschließend müßtest Du in der Kanalanzeige sehen können, ob die Steuerhebel funktionieren.
              • Ludwig
                Ludwig
                Danke für die Antwort,
                jetzt funktioniert alles perfekt. Scheinbar lag es daran, dass ich das Kabel erst nach dem Einschalten des Senders eingesteckt habe.
                Ludwig
                • Matthias Weber
                  Matthias Weber
                  nutze den Phoenix Sim, der erkennt aber meine Aurora nicht.
                  Gibt es ein speziellen Trick oder muss ich ein anderes Kabel verwenden?
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    bei mir funktioniert die Kombi Aurora/Phoenix ohne Trick
                    Einstecken, einschalten, Pupilmode ..
                    Juky
                    • Bösi
                      Bösi
                      Hallo!
                      ich habe mir heute eine aurora 9 gekauft und würde gerne mit dem heli-x 0.9 bisschen simulieren
                      jetzt meine frage:
                      kann ich die funke mit diesem Kabel hier mit meinem PC verbinden: http://www.hobbydirekt.de/Simulatore...face::249.html
                      Vielen Dank im Vorraus!
                      • jbartels
                        • 11.04.2009
                        • 320
                        • Joachim
                        • 32052-HF/OWL
                        das sollte gehen. gibts aber auch günstiger wenn du die schalter nicht brauchst.
                        MfG Joachim
                        http://www.heli-hf.de
                        TT-Inno MD530 + Expert
                        T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                        • rex450pro
                          rex450pro
                          hey, wollte auch grade die aurora mitm pc verbinden und mal mit phoenix ausprobieren. sie wird zwar erkannt, aber schon in der windows (gamecontrolerler) einstellung, funktioniert nix. habe für den betrieb am pc ein neues profil angelegt und dort nur den lehrer modus aktivert. ihr habt von pupil gesprochen was ja schüler heißt, finde aber den punkt bei mir nicht? habe version 1.07 auf der funke also ist schon alles deutsch. kabel ist ganz normal 3,5mm klinke.
                          Kann mir jemand helfen. Danke schonmal
                          • Derroylo
                            • 11.08.2009
                            • 1550
                            • Carsten
                            • Lingen / Wachendorf
                            1. Funke aus
                            2. Funke an den Phoenix Dongle anschliessen
                            3. Funke einschalten
                            4. kurz warten und dann kommt rechts der Button für den Pupilmode
                            T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                            MFC-Lingen
                            • frank.wagner
                              • 04.07.2010
                              • 370
                              Mein Laptop läuft unter Windows 7 auf dem ich den neusten Reflex XTR 5.05 installiert habe mit dem nachfolgenden Dongle-USB Interface
                              Welches Anschlusskabel für Reflex XTR kauft man sich am besten -
                              Ich habe auf der Simwerk-Seite keins für die Hitex Aurora 9 gefunden
                              RC Helikopter und ferngesteuerte Hubschrauber ✅ Die besten RC-Helis 2026 ✅ Anfänger & Profis ✅ Outdoor ⏩ Alle Infos im Blick!
                              Muss ich noch etwas bestimmtes an der Aurora 9 oder dem Reflex XTR 5.05 einstellen ?
