ich habe ein Beleuchtungsset von Lasertoyz für meinen UH-1 Rumpf.
Habe es jetzt mal in Kanal 7 meines Empfängers gesteckt.
Funktioniert. Auf Schalter B habe ich den Kreisel-Umschalter.
Wenn ich den jetzt betätige wechselt die Blink/Leucht-Reihenfolge.
Wie kann ich an meiner Funke die Beleuchtung auf nen anderen
Schalter setzen?
Danke.
In einem der beiden Menüs (Ich glaube Basic, habe den Sender gerade nicht zur Hand) gibt es den Menüpunkt "Parameter". Dort nach unten scrollen, dann kommt ein Punkt wo Du die Kanäle 5 und 7 auf unterschiedliche Schalter legen kannst.
So, habe jetzt mal für den Kanal 7 den Schalter A eingestellt.
Seither war da B drin, was eigentlich der Kreislumschalter ist.
Jetzt geht zwar die Beleuchtung auf A aber der Kreisel schaltet
sich auf B nicht mehr um*?
Nimm mal unter Parameter die Zuordnung für Kanal 5 auf den Schalter B raus.
Wenn Du die Kreiselempfindlichkeit an den Schalter für die Gasvorwahl gekoppelt hast, brauchst Du ja keinen seperaten Schalter mehr, dann werden die Werte entsprechend der Stellung des Gasvorwahlschalters gesetzt.
Wenn Du die Empfindlichkeit auf einem anderen Schalter haben willst, stellst Du dies im Kreiselmenü ein, dann hat die Gasvorwahl aber keinen Einfluß mehr darauf.
Edit: Moment, hab da was falsch gelesen..Nimm die Zuordnung im Parametermenü von Ch 5 auf SW-E raus, dann dürfte es gehen..
Und welchen Schalter soll ich für kanal 5 nehmen. Irgendeinen muss ich ja zuordnen.
Die Belegung des Schalters für die Kreiselempfindlichkeit (Kanal 5) nimmst Du im Kreiselmenü vor. Dort runterscrollen, dann kannst Du festlegen auf welchem Schalter die Empfindlichkeit liegt. Wenn Du hier z.B. SW-E auswählst, änderst Du die Empfindlichkeit analog zu Deiner Gasvorwahl, d.h. Du musst weiter oben die Werte für jede Schalterposition angeben. Oder Du wählst einen anderen Schalter wie z.B. SW-B. Wenn Du in diesem Menü alles eingestellt hast, benötigst Du die Kanalzuordnung im Parameter Menü nicht, dort darf also keine Zuordnung auf einen Schalter sein.
