Trex 450 PRO PROBLEM!
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    AW: Trex 450 PRO PROBLEM!
    Hab ich bei Graupner Anlagen schön öfter beobachtet. Ich glaube, dass die elektronische Mischung nicht sauber arbeitet.
    Andreas
    • Erik Heller
      Erik Heller
      also ich hatte das bei meiner MC-19 auch immer.
      Jetzt mit der DX-7 ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten.
      MfG Erik
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        @Moskito561: Wie meinst du das mit dem Kanal 6 und 2 vertauschen? 6 ist doch Motor/Regler
        Oder meinst du die Roll-Servos 1 und 2?
        Andy
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Ich tippe mal ganz schwer drauf das du als mischer einen 140° eingestellt hast
          dann macht die taumelscheibe auch bei nick einen pitch ausschlag
          Und 90° schließe ich gaz aus da da jedes servo einzeln angesteuert wird da wird nichts gemischt!!!!
          Kenne das problem selbst hatte das mal bei nem vereinskollegen so eingestellt und da habe ich den fehle nicht gefunden
          gruß chris
          • Moskito561
            Moskito561
            Einfach mal Pitch mit Roll tauschen ,....
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              Hi Leute!
              Zu dem Problem gibt es wirklich keine Lösung, das ist anscheinend ein Programmierfehler seitens Graupner.
              Gestern hatte ich bei -3°C in ST-Johann im Pongau Erstflug, und es ist alles sensationell verlaufen.
              Heute waren dann schon Rundflüge, Turns und Rückenschweben dran (das erste mal ) )
              Nun taucht aber schon das nächste Problem auf ^^:
              Ich fliege im 1.Flugmode nun eine lineare Gaskurve mit durchgehend 50% und im 2.Mode 80%.
              Wenn ich allerdings von Mode 1 auf Mode 2 schalte, habe ich keine höhere Kopfdrehzahl. Auch nicht wenn ich von 50% suf 100% hochgehe...
              Weis jemand eine Lösung?
              GLG, and rotate on
              Andy
