DMX5E Empfänger Frage
  • flienchen
    flienchen
    was bedeutet eigentlich ...ohne RX Mode??
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: DMX5E Empfänger Frage
    Bedeutet nur das beim Sender KEIN Empfänger dabei ist
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • eifler
      • 27.11.2008
      • 639
      • Manderscheid / Eifel
      Da stand wahrscheinlich ohne RX Mode 2 (oder Mode 1).
      RX ist wie gesagt der Empfänger und Mode 1 oder 2 die Steueranordnung (Mode 1 ist Gas rechts, Mode 2 ist Gas links)
      Du meinst die DX5e, oder?
      • flienchen
        flienchen
        genau die.
        für was ist ein Empfänger in der Fernbedienung gut?
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          Also Empfänger ist nur für das Model gut weil sonst kannst du es ja nicht steuern!
          Empfänger im Sender wär ja dumm was willst du Empfangen mit dem Sender oder wie du es bezeichnest Fernbedienung ?
          RX Mode 2 bzw. Mode 1 heißt
          Gas knüppel Links (Mode 2)
          oder halt Rechts (Mode 1)
          ___________________________
          [SIZE="1"]T-Rex 450SE V2
          Delrin-Zahnrad - 2221-8 Scorpion Motor 14er Ritzel
          3x Savox 0254 /GY401-s9257
          2x 3s Saehan 2500 18c / 1x 3s Zipy 2300 20c /
          T-Rex 600 ESP
          3X ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C
          3X 1257 Savox 6V
          Gy520 mit BLS254 6V
          Pleti 25-08HE Motor und Org. 100A Regler
          T8FG Futaba 2,4 R617
          Hyperion EOS 0615I DUO
          Blade MSR[/SIZE]
          • eifler
            • 27.11.2008
            • 639
            genau die.
            Oha! ßh, wo fange ich an...?
            Also, die meisten Sender (Fernbedienungen) werden im Set mit einem passenden Empfänger angeboten. Das ist ein kleines Kästchen mit Antenne, das man IN'S Modell baut und das die Steuersignale vom Sender "empfängt".
            Wenn du dich, wie ich sah, für den Blade mSR interessierst, brauchst du nur den passenden Sender der Marke Spektrum zum Heli, weil im Heli der Empfänger schon mit in die Elektronik eingebaut ist...
            Vielleicht hast du jemanden vor Ort, der dir etwas weiterhelfen kann, falls es über den mSR hinaus gehen soll.
            Viel Erfolg,
            Christian
            • flienchen
              flienchen
              ..ok jetzt leuchtet es mir auch ein.
              Ich hab es so verstanden, daß ein Empfänger in der Fernsteuerung verbaut ist und hab mich deshalb ja nach dem Sinn gefragt.
              Jetzt ist`s mir klar.
              Danke euch
              • flienchen
                flienchen
                ..noch ne Frage,
                auf der ABbildung der DX5e sind unten so , sieht aus wie Schieberegler.
                Für was sind die denn?
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  ..noch ne Frage,
                  Das Sind Schalter zum "umkehren" der Kanäle.
                  D.h. wenn du z.B. einen Küppel nach links bewegtst, das Modell sich aber (unerwartet) nach rechts bewegt, kannst du das über die Schalter korrigieren.
                  GruÃ?, Christian
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    • flienchen
                      flienchen
                      Ah, OK, genau das Problem habe ich heute bei meinem Erstfklug festgestellt.
                      Welche Schalter muß ich denn wie einstellen, damit das alles richtigherum funktioniert?
                      Zweite Frage:
                      Kann ich mit der DX5e auch einen zweiten Miniheli steuern oder muß ich dann immer bei Wechsel neu Binden??
