Futaba FF-10 verbindet nicht mit Empfänger
  • consch
    consch
    Hallo!
    Habe heute meine neue FF-10 Funke bekommen empfänger habe ich den R607FS.
    Ich wollte jetzt mal anfangen die Empfänger anzulernen. Nur leider funktioniert das nicht.
    Was mach ich falsch?
    In der Beschreibung steht Sender und Empfenger einschalten, dann nur beim Empfänger den Easy Link taster drücken und das wars. Aber bei mir blinkt es rot und kurz drauf bleibt es auch wieder rot.
    Bei meiner alten Funke musste ich am Sender auch was drücken.
    mfg Consch
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Futaba FF-10 verbinet nicht
    sender erst nach dem drücken beim empfänger einschalten.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Nö.....
      Erst mal am Sender checken ob der auf 10 Kanal oder auf 7 Kanal steht.
      Für die Empfänger R607 und R617 den Sender auf 7 Kanal umstellen. (Steht bei der FF10 rechts oben im Display welche Frequenz gerade aktiv ist. Nach dem umstellen Sender kurz ausschalten)
      Dann müsste der Empfänger beim einschalten schon grün und nicht mehr rot blinken.
      Dann die Link Taste drücken - Halten - loslassen - und der Empfänger sollte gebunden sein wenn die LED dauer Grün leuchtet
      Nur für die Empfänger R608 / R6008 / R6014FS und 6014HS den Sender auf 10 Kanal umstellen
      Zuletzt geändert von Madness; 12.01.2010, 19:18.
      • consch
        consch
        Vielen Dank!
        Der Sender war noch auf 10CH :-)
        Danke
        gruß
        • HannoverH
          HannoverH
          ach stimmt, beim 7Kanal empfänger muss man vorher umschalten.
          dann aber so wie ich's geschrieben habe ;-)
          • Sebastian
            Sebastian
            Der sender kann trotzdem anbleiben.
