Robbe Futaba FC-28
  • Werner1945
    Werner1945
    Robbe Futaba FC-28
    Hallo Heliflieger!
    Wie einige wissen bin uch noch Anfänger. Ich lerne gerade noch schweben, am Simulator und in natura mit einerm Belt CP V2. Ich weiß es war ein Fehler diesen Heli zu kaufen. Aber trtotzdem möchte ich es soweit lernen das ich ihn ein paar Minuten über dem Boden halten kann.
    Und nun zu meiner Frage. Ich habe von meinem Fluglehrer eine Fernsteuerung Robbe Futaba FC-28 V3, incl. Campac, Fasst Modul TM8, 2,4 GHz und einen Empfänger R 608 FS, 2,4 GHz Fasst bekommen. Kann ein Anfänger wie ich mit dieser Fernsteuerung etwas anfangen oder ist es besser mit der Original E_sky weiterzugurken?
    Ich möchte auch sagen daß ich mir mittlerweile einen Bausatz T-rex 450 Clone
    ( mit Alukopf ) besorgt habe. Die Elektro Komponenten welche ich einbauen soll weiß ich noch nicht. Aber könnte da man nicht den Fasst Empfänger verwenden. Ich möchte eher preiswerte Teile einbauen, da ich sicher nicht mehr als Schwebeflug machen will und sicher in meinem Alter auch nicht mehr lernen werde.
    Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben welche preiswerten Teile ich einbauen kann.
    mfg Werner1945
  • Kottan
    Kottan
    AW: Robbe Futaba FC-28
    Hi Werner
    Die FC 28 ist alt aber gut. Die kannst du getrost verwenden. Logisch, wenn FASSt vorhanden, dann flieg auch damit.
    Am Sim würde ich in diesem Fall aber die minderwertigere Funke verwenden. Das schont die Potis der FC 28. Wenn du das authentische Steuerfeeling haben willst, musst aber die Funke nehmen, mit der du fliegen möchtest.
    Im Align Board gibt es einen aktuellen HK-450 Thread; da stehen deine Komponenten angeführt, wenn es günstig sein soll. T-Rex 450 Threads sowieso.
    Unter Sonstige Helis gibt es auch einige passende Threads.
    • carstyling
      carstyling
      Also ich habe selber auch die FC 28 und muß sagen sie kann sehr viel nur ist es etwas umstädlich geschrieben in der bedienungsanleitung.
      auch mit den abkürzungen muß man sich beschäftigen und auseinandersetzen.
      Aber es ist eine gute anlage.
      Es kommt immer drauf an womit man zurecht kommt.
      Handsender oder Pult
      bei den komponenten kann man billigere servos einbauen aber beim Gyro sollte man lieben nicht sparen
      für mehr info PM
      • Werner1945
        Werner1945
        Hallo carstyling, Hallo Kottan !
        Ich danke euch für eure Bemühung. Es freut mich das es zum Verwenden ist. Ich werde die FC-28 nur fallweise am Sim verwenden. Kabel ist vorhanden. So mehr als Probe. Den Belt werde ich nach wie vor mit Original E_Sky Funke verwenden obwohl der auch 2,4 GHz ausgestattet ist. Könnte den man vielleicht auch an die FC-28 binden? Und was ich noch vergessen habe das Original Robbe Futaba Pult war auch dabei.
        Danke nochmals Werner1945
        • Kottan
          Kottan
          Hi Werner
          Der E-Sky wird sich mit FASST nicht binden lassen. Die Hersteller kochen alle ihr eigenes Süppchen.
          Einige Kleinhelis (Walkera z.B.) bzw. deren all-in-one Empfängerbausteine lassen sich mit Spektrum binden. Bin da aber nicht so genau informiert, weil ich keine ganz Kleinen besitze.
          In den Klon kannst du deinen 8 Kanal FASST Empfänger aber einbauen, wenn du ihn schon besitzt. Top Empfänger. Nicht vergessen auf 10 Kanal einzustellen.
