Hier ein paar Infos für Interessierte:
- Keramik-Heizelement von Conrad
- Minilüfter (40x40mm)
- Lüfterregelungsbaustein von Reichelt (Temperaturfüher entfernt und durch Poti ersetzt)
Das ganze wie auf dem Bild zu sehen in ein rechteckiges Gehäuse gebaut und mit zwei Klettbändern am Senderbügel befestigt (links die Potiachse der Lüfterregelung)
Die Luft wird von den Seiten angesaugt und vom Lüfter in Richtung der Hände geblasen.
Sender und Pult stecken in einer "Windbraut".
Die Heizleistung wird durch den Luftstrom geregelt und beträgt bei minimaler Lüfterdrehzahl ca. 60W.
Erste Terassen-Tests haben gezeigt, daß das wahrscheinlich schon zuviel ist, es breitet sich in kurzer Zeit wohlige Wärme um die Hände aus.
Für eine "harten" Praxistest liegt mir im Moment etwas zu viel Schnee, ich habe leichte Bedenken, daß mir die Huey da in einer Schneewolke verschwindet.
Vielleicht helfen die Anregungen ja jemandem weiter.
Dietmar
