Begrifferklärungen: EXPO und TS-Mischer
  • Helifriend
    Helifriend
    Man schreitet ja voran, nur ist mir noch nicht ganz klar, was die beiden o.g. Begriffe bedeuten, vor allem im Zusammenhang mit meinem Sender (DX6i).
    Für Begriffserklärungen bzw. hilfreiche Links wäre ich dankbar.
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Begrifferklärungen: EXPO und TS-Mischer
    EXPO bedeutet eine Verlängerung des Knüppelweges bei einem positiven Wert, bzw. Verkürzung des Knüppelweges bei einem negativen Wert.
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • marius
      marius
      EXPO: Wurde schonmal so toll erklärt, finds aber nicht wieder. Ich versuchs mal: Du muss dir einen linearen Steuerweg 1 zu 1 übertragen von Knüppel auf Servo. Wenn dir jetzt die "Knüppelmitte" zu empfindlich ist, kannst du positives EXPO einstellen und das Steuerverhalten wird um die Knüppelmitte sanfter und je weiter du den Knüppel richtung Endpunkt bewegst, desto mehr Weg hast du dann auch. Der Gesamtservoweg veringert sich so nicht. Hoffe das ist verständlich
      TS (Taumelscheibe)-Mischer bedeutet, dass du eine elektronisch gemischte Taumelscheibe in deinem Heli hast, wo das linke, sowie das echte Servo die Funktion "Roll" machen. Das muss die Fernsteuerung "mischen" damit bei einem Steuerbefehl zwei Servos angesteuert werde.
      • mad1313
        mad1313
        noch einfacher ausgedrückt: ohne Expo kannst Du Dir eine Gerade vorstellen, welche durch den Nullpunkt linear 45° ansteigt. Mit Expo verstellst Du die Gerade in eine S-Kurve.
        Je mehr Expo, desto mehr Knüppelweg, um am Servo die gleiche Strecke zurückzulegen.
        Alles klar?...;-)
        Gruss Stefan
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Das einfachste ist, du stellst an deiner Funke mal 100% Expo ein, dann geht dir von ganz alleine ein Licht auf.
          • turrican007
            turrican007
            und wozu bräucte man beim heli fliegen den ts mischer?
            was würde ich denn da verstellen bzw wann wäre es denn angebracht da was zu verstellen oder ein zu stellen..
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Den braucht man für z.b die 120° Taumelscheibenmischung. 3 Servos steuern die Taumelscheibe direkt an. Da braucht man natürlich einen Mischer.
              Bei Roll laufen 2 Servos, bei Nick alle 3 nur mit unterschiedlichen Ausschlägen, bei Pitch laufen alle 3 gleich. Und das macht der Taumelscheibenmischer. In dem kann man dann auch noch die Wege für die 3 Funktionen anpassen.
              • Moskito561
                Moskito561
                TS / Taumelscheibe:
                Die Taumelscheibe dient zur Steuerung des Hubschraubers und muss folgende Bewegungen ausführen können:
                Pitch: Hinauf, Hinunter
                Roll: Kippen nach links, recht
                Nick: Kippen nach vorne und hinten.
                Diese Bewegungen können mit 3 oder 4 Servos gemacht werden. Bei 3 Servos gibt es noch die 90 Grad oder 120 Grad Anlenkung.
                Die am einfachsten zu verstehende Anlenkung ist die 90 Grad Anlenkung. Dabei sind zwei gegenüberliegende Servos für die Kippbewegung links,rechts verantwortlich.
                Ein oder zwei weitere Servos sind für die vorne-hinten Bewegung zuständig.
                Bewegen sich alle Servos gleich, so ergibt sich die Hinauf-Hinunterbewegung.
                Man benötigt also 4 Servos, zwei Stück links und recht und weitere zwei Stück hinten und vorne.
                Oft wird eines dieser Servos einfach weggelassen und man arbeitet nur mit 3 Stück, was aber keinen Unterschied macht.
                Komplizierter ist die 120 Grad Anlenkung zu verstehen.
                Hier sind drei Servos im Winkel von 120 Grad um die Taumelscheibe angeordnet.
                Die gewünschten Bewegungen ergeben sich durch kombinierte Bewegung dieser Servos. Diese relativ komplexen Bewegungen werden im Sender berechnet und an die Servos weitergegeben.
                Das Endergebnis ist allerdings genau die gleiche Bewegung wie bei der 90 Grad Anlenkung.
                Viele Hubschrauber haben eine mechanische Mischung.
                Hier werden die Servos für die Nick- und Rollbewegung auf einem Schlitten montiert.
                Dieser wird dann von einem weiteren Servo bewegt wodurch sich die Pitchbewegung (hinauf, hinunter) ergibt.
                Bei der Programmierung der Fernsteuerung muss man meistens die Art der Anlenkung einstellen.
                • Helifriend
                  Helifriend
                  Danke für die zahlreichen Erklärungen.
                  Fragtlich ist nur, welche Werte man vor allem beim TS-Mischer nehmen sollte, wenn man eher Anfänger ist und kein 3D fliegt.
                  • BlackBaron1971
                    RC-Modellbau-Center
                    • 21.07.2009
                    • 3527
                    • Uwe
                    Kannst du erst mal so lassen (auf 100%) Beim T-Rex z.B. wird der zyklische Ausschlag so groß eingestellt das bei 0 Pitch und gleichzeitig voll Nick und Roll die Paddelanlenkung nicht gegen den Blatthalter stößt wenn man den Rotor durchdreht.
                    Würde den TS Mischer erst dann verändern wenn du beim Flug was merkst
                    RC-Modellbau-Center
                    OnlineShop
                    RC-Modellbau-Center
                      Helifriend, das hat nichts mit Anfänger zu tun, sondern wie es schon erklärt worden ist mit der Anlenkungsart (120°, 90° etc.).
                      Die meisten Anfängerhelis haben eine 120° Taumelscheibe, dieses Programm hat dein Sender garantiert auch. Hoffe ich.
                      • Helifriend
                        Helifriend
                        Gewiss, meine DX6i hat die entsprechenden Einstellungen auch.
                        Es wurde seiner Zeit von einem erfahrenen piloten eingestellt. Interessant ist, was sich ändert im Flugverhalten, wenn ich es zurückstelle.
                        Kann ich dies bedenkenlos tun?
                        • BlackBaron1971
                          RC-Modellbau-Center
                          • 21.07.2009
                          • 3527
                          • Uwe
                          Was ändert sich, kann sein das die bei Nick oder Roll die Servoarme an die Platte schlagen, der Heli sich im Acker einnistet o.ä.
                          Wenn du es zurückstellst, musst du auch die Pitchwerte neu einstellen, damit diese dann zum TS Mischer passen. Wert sind dabei je nach Heli unterschiedlich
                          Gute Seite, vielleicht mal ansehen
                          RC-Modellbau-Center
                          OnlineShop
                          RC-Modellbau-Center
